[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Thibault laborde
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
oui c'est prevu
bon comparait a ton echangeur celui la fait minuscule!
bah ca va encore :p il a fallu que je vire 3 rangées suite a une fuite lors d un frottement contre le radia :/
- Thibault laborde
héhé,
tu as fait comment pour que la plaque tienne en place , faut que je le fasse aussi.
- Thibault laborde
celle du haut fixé sur les fixation des mano origines.
celle du bas (que je veux virer) est fixé sur les grilles de clio origine
j'ai pu lui faire faire quelques tours de roues hier soir.
elle tourne pas mal a 600gr
il me reste encore a monter les durite de frein avant tressé inox, l'essieu, les frein arriere de clio rs et un purgeur au niveau du FAM hydrolique.
ça devrait etre joueable pour la sortie circuit (pau / arnos) du 27 juillet.
- Thibault laborde
montage du nouvel essieu, etrier arriere rs, durite avia devant,
et purgeur au niveau du frein a main hydro.
Merci à thieum64 qui m'a bien aidé!
je vais pouvoir commencer a mapper
Sympa ton montage.
J'adore la pipe d'admi.
Sur la mienne meme probleme que toi j'ai du raboté le pare choc, et meme comme ca l'échangeur pousse encore dessus
Thibault, tu as posé le moteur sur le berceau, tu as mis quel support avant (support classique moteur F) ? et as tu renforcé le berceau ?
- Thibault laborde
Oui bloc posé avec support 19, blindé a la colle a parebrise.
Berceau soudé par cordons de 2cm tout les 2cm.
