[Alexei30] Clio f2014 sirus
- Franckymania
Re: [Alexei30] video demarrage de la 16S et soucis electrique :/
Et y a meme un tuto sur le site ...
merci , tel que c'était formulé j'avais compris qu'il y avait un régulateur sur le circuit electrique de la voiture , car le régulateur , fait partie de l'alternateur .
Rohhh le mec qui chipote sur les mots
Si je ne dis pas de bétises, pour tester ton régulateur tu démarre ta voiture et tu test aux bornes de la batterie.
Moteur au ralenti accélérer (starter 1500tours) 14,5V environ
Moteur au ralenti stabilisé (800Tours) 13,5V environ
Si tu es au dessus régulateur HS, si tu es en dessous alternateur HS.
Si ca peut t'aider.
Si ca peut t'aider.
Re: [Alexei30] video 0 à 100 et 80 à 120
le 80 à 120 en 3
http://www.youtube.com/watch?v=QQV_GBWuAp8
et le DA
http://www.youtube.com/watch?v=VFTUlMUYwtI
dsl pour la qualité mais j'avais du mal à tout faire lol.
Les temps sont perfectibles je pense
et le DA
Non pas froid , en eau il chauffe rarement plus sauf en plein été quand je fais du bouchon.Romain93 a écrit :Moteur froid...
La première vidéo effectuée est le 0 à 100 et j'ai enssuite fait le 80 à 120 , et on voit que la t° d'eau moteur a refroidit entre temps alors que je roulais.
Sinon en t° d'huile je suis pas loins des 100°
- swiss champion
Pas mal du tout ca doit causer
ouaip pour avoir été en passager dans la wiwi non vidée du temps de ce moteur, ca envoyais du gros steack, alors maintenant, dans une caisse vidée...
Boris
c'est l'ancienne a cliofab? et ton moteur il vient d'ou?
