[Alexei30] Clio f2014 sirus
Re: [Alexei30] MAJ video après ct
Bon ben la clio 16S a eut sont controle technique mention TB , 0 défaut ^^
petite vidé après le ct
http://www.youtube.com/watch?v=aGEO-GgFMgs
Re: [Alexei30] video demarrage de la 16S
ben la wiwi elle a correctement roulé ce week end , je la ferais tourner plus tard.
Sinon pour les jantes , les speedline en 15" passent avec mes etriers et cale de 20 mm ^^
J'ai cependant un souci electrique , plus j'accélère , plus l'intensité de mes phares diminue?
D'ou cela peut il venir sachant que l'alternateur a 20 000 kms ????
Re: [Alexei30] video demarrage de la 16S et soucis electrique :/
ca veut rien dire les km
je pense a ton alternateur
euh ben déja au niveau de l'usure mécanique il est censé etre en bon état , après reste la partie electroniquefabio a écrit :ca veut rien dire les kmje pense a ton alternateur
si c'est un echange standard des fois il peut y avoir des surprises regarde du coté du regulateur
- speedy-wiwi
Tu peux simplement avoir un défaut mécanique aussi c'est indépendant du nombre de kms.
Sur un alternateur y a pas 36000 solutions verifie aussi ton régulateur.
c'est quoi que tu appelles régulateur?speedy-wiwi a écrit :Tu peux simplement avoir un défaut mécanique aussi c'est indépendant du nombre de kms.
- Tot69
Tien google est ton ami : http://www.google.fr/search?q=r%C3%A9gu ... 80&bih=861
Et la ta même une petite explication : http://www.ccf-forum.org/fonctionnement ... t7467.html
Bonne lecture et j’espère avoir répondu à ta question.
