[Roaucarre] Clio Wi ph2-Italia / Replique ClioCoupe 16S Page 22
Re: [Roaucarre] Clio Williams ph2 - Italia
Message par mcossie » 09 août 2017, 12:34
L'alternateur peut se bouffer si son axe prend du jeu... les traces peuvent venir de lui. Pas de lien avec le ralenti...
Une des causes du ralenti instable est la sonde lambda HS avec un ralenti oscillant.
Les gros trous à l'accélération peuvent être le signe d'une pompe à essence faiblissante...
Roaucarre
Message par Roaucarre » 03 sept. 2017, 12:10
Le collecteur IRESA que j'avais monté s'était desserré .. du coup, je pense qu'il y avait des fuites à ce niveau.
Un classique je suppose.
Plusieurs sorties depuis et pas de souçi; sauf une fois après 1h de conduite en ville, elle s'est remise à faire les symptômes décrits plus haut sur les derniers 200m
Je l'ai utilisé hier soir, et RAS.
Next week, je vais chercher les roues qui sont en peinture depuis 2 ans .... :D
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 nov. 2017, 18:02
Achat compulsif d'un second train de speedline avec les pneus HS. 550€. La peinture est full origine, donc jantes jamais repeintes. Les pneus montés dessus étaient de 1996. Avec cabochons .. A 15 bornes, une visite s'imposait ... :D
Les bords ne sont pas terribles ... mais après un petit WE de travail, c'est la classe de constater qu'ils ne sont pas aussi abîmés .... Les jantes sont "quasi" neuves. Je n'ai pas nettoyé/polishé le doré encore ... cool. :branle:
Message par cliosteph » 26 nov. 2017, 18:16
tres propres pour des jantes d origines!!
bon achat
Message par Florian » 26 nov. 2017, 21:13
Une bonne base elles ont leur age mais n'ont pas été amochées. :yes:
Roaucarre
Message par Roaucarre » 21 janv. 2018, 19:18
Au début j'étais parti pour changer uniquement mes biellettes de direction et mes roulements de roue avant, dont l'un était bien malade (bruit lors des appuis en virage) .... et puis, petit à petit, cela c'est transformé en chantier de rénovation du train avant, avec au programme:
- Changement biellettes suspension,
- Changement biellettes direction,
- Réfection des coupelles amortisseurs
- Changement B6 de 16S par des B6 de Williams (car j'ai découvert que ce n'étais pas les mêmes et que l'ancien proprio avait ovalisé les trous pour que "ca passe"),
- Changement des roulements avants droit & gauche,
- Changement des colonnettes,
- Remplacement des vis autoforeuses de la BAR par des vrais nutsert. Je ne sais pas si je monterai la BAR mais au moins, c'est plus propre,
- Remplacement des bougies,
- Vidange,
- Achat et pose du tirant de boite (était manquant),
- Remplacement "dogbone" (l'ancien était mort)
- Remise en place du cache protection du circuit de freniage (sous caisse),
Place aux photos:
On voit clairement le trou ovalisé. Attention donc à la différence:
Pour Williams, il faut la référence suivante: Bilstein B6 F4-VE3-4183-M2
Pour 16S, il faut la référence suivante: Bilstein B6 F4-VE3-4325-H0
Cela peut être une astuce à vérifier lors de l'achat d'une voiture équipée de B6. Le montage en l'état ne me plaisait pas, et, souhaitant rester en B6 sur l'ensemble de la voiture, j'ai du ré-investir ...
J'en ai profité pour refaire les coupelles (sablage - la photo suivante montre un sablage à moitié fait) puis peinture 'bleue" (la seule dispo mais bon ... ca passe)
Voilà le résultat, prêt au remontage.
Installation de nutsert sur les tourelles d'amortisseurs; au moins c'est plus propre que des trous d'autoforeuses.
Installation du tirant souvent manquant sur nos caisses; il repart du dogbone (cf photo)
Changement des roulements (dont l'un était malade ...)
Nettoyage fusée et porte-fusée
Réfection colonnettes
Remise en place des durites de frein ainsi que de la protection
A suivre ...
Message par mcossie » 21 janv. 2018, 20:17
Et bien, avec tout ça, tu ne vas pas la reconnaître à la conduite !
Tu penses à faire un contrôle géométrie ?
Roaucarre
Message par Roaucarre » 21 janv. 2018, 20:33
mcossie a écrit :Et bien, avec tout ça, tu ne vas pas la reconnaître à la conduite !
Contrôle géométrie obligatoire à la sorite du chantier bien sûr ... rien qu'avec les trous oblongs des amortos. :colere:
Roaucarre
Message par Roaucarre » 31 janv. 2018, 21:04
Comment ca se démonte cette m.... :mur: :mur:
Je n'arrive pas à démonter le côté rotule, mais j'arrive à faire tourner la partie plus fine, à droite ...
Je vais y mettre le feu !!!! 2 semaines bloqué sur cette m.... à démonter car la rotule a été montée par le même crétin qui a inventé cette rotule sans empreinte ...
Message par mcossie » 31 janv. 2018, 21:35
Il y a une clé spéciale dans laquelle tu enquilles la bielette pour démonter ces rotules ou une clé à griffe si ça passe...
Par contre, il y a une rondelle à changer quand tu vas remonter les nouvelles... dispo chez renault
