[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
j'ai mon aiguille de compte tour qui a un peut parkinson aussi.
Ca peut jouer sur votre réponse.
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
- Tot69
Qui est sur le câble.speedy-wiwi a écrit :Ok donc c'est pas le cable en lui même mais la partie circuit imprimé. Merci
- speedy-wiwi
oula jamais vu ca !
j'ai pu le laisser dans une autre boite ?! jai vraiment que le cable
Cette partie se trouve derriere le.compteur enfin rebranche ton.cable a.la.boite pour commencer
eh mais c'est mes photos ca!!
pour le rebrancher à la boite rien de plus simple par contre il faut sortir du logement pour le cable tous les embouts plastiques, il y en a 2, un blanc et un noir. Le blanc, de mémoire a deux languettes pour pincer avec ton pouce avant de tout tirer. Généralement, en tirant seul le cable et sa gaine noire vient.... donc retires tout ce qui est embouts en plastoc si c'est resté sur ta boite, enquilles tout ensemble et remets tout dans ta boite.
Oui, n'oublies pas aussi le connecteur sous le volant.. tu y as accés facilement juste en démontant le grand plastique sous le volant.
Boris
Salut a tous,
L'aventure clio s'arrette pour le moment, on m'a vandalisée la 16...
Ducoup mise en pieces des l'auto etc.
Je mettrai quelques photos du demontage...
Bande de co..ards.
Ils t'ont fait quoi exactement ?
Serieux ca craint
