[Dauphrace] Quelques news pas très bonne
Re: [Dauphrace] Clio 16s ( remontage )
fait une photo de la patte tel qu'elle est stp
>> Lien vers mon topic <<
J'ai pas de photo de la patte, mais c'est bon j’ai monter la nouvelle cette aprem, et sa a été, donc j'ai du faire une boulette quelque par en montant la première... Enfin bon tout va bien, j'ai fini de remonter tous se que je pouvait sur le moteur. Il attend sagement d’être remonter dans la caisse.
J'ai aussi remonter des babioles dans le compartiment moteur pour que tout soit près. Demain je vais lever la voiture et commencer a présenter le moteur (si le temps si prête...)
Donc se matin, j'ai commencer par caler ma caisse en hauteur (environ 90 cm entre le sol et la traverse avant) je l'est lever avec la chèvre et je l'est poser sur des chandelles:
Ensuite j'ai poser mon moteur sur un trans-palette:
Après j'ai présenter le tout sous la voiture:
Ensuite mon frère est arriver donc on a rependu la caisse a le chèvre, enlever les chandelles et on commence la descente. Sa passe les doit dans le nez, rien besoin de bouger tout passe:
Ensuite mise en place des support moteur, on repose la voiture sur chandelles et c'est fini:
Après on a remonter les triangle la barre stab et la crémaillère sur le berceau et on la mis en place. Pour que la crémaillère passe tranquilou on a attacher le moteur pour qu'il sont le plus en avant possible. Et voila le berceau est serrer:
j'ai fait tout le topic, excellent boulot
ça prend forme.
ça prend forme.
Oui sa avance vite, j'ai pas le choix j'ai retrouver du taff a partir de lundi... Cette aprem bien bosser, je détaillerais en photo dans la soirée
Alors hier aprem, on a continuer le remontage, donc tout le dessous est mis, les train sont monter (reste a la poser par terre pour serrer les triangle) toute les durite et le radia sont monter, huile de boite c'est bon, en gros reste a faire: monter la barre anti raprochement, la bobine, le calculo et la baie de parbrise, la boite a aire la baterie, mettre l'huile moteur et l'eau et après on teste
Je remonterais la carrosserie quand je serais sur que tout va bien.
On a aussi monter des durites aviation:
Vu que j’avais un ressort de casser on les a changer, pour des eibach -15mm a mon frère. je c'est que c'est pas top mais c'est en attendant mieux
Aller j'y retourne...
