[Dauphrace] Quelques news pas très bonne
Re: [Dauphrace] Clio 16s ( remontage )
Alors se matin on ma preter un outils très sophistiquer de chez Renault sport pour remonter mes soupapes:
Sa a été tout seul avec sa, donc ensuite je vous epargne toutes les étape de remontage de la culasse, et au final sa donne sa:
Prête a monter, seul truc qui me paraissait bizarre c'était la patte que renault ma vendu, maintenant elle est bleue, mais au toucher elle réagis pareil que la rouge, extra collante et sèche pas.Ensuite j'ai été récupérer ma pissette d'huile j'étaie étonner, car c'est une pissette en ferraille, apparemment celle d'origine il les font plus... Donc je l'est monter, j'ai remonter la pompe huile avec tout les plastiques et j'ai refermer le carter.
Je c'est mon moteur est pas jolie, mais m'en fiche car je recherche pas a se que ma 16 soit une collector... Demain remontage de la boite sur le bloc et ensuite je pose la culasse.
La fameuse pate bleue, elle marche pour tout, c'est geniale, j'en ai un joli petit stock a la maison !!
- Le-Steph
Du moment qu'il marcheDauphrace a écrit :Je c'est mon moteur est pas jolie, mais m'en fiche car je recherche pas a se que ma 16 soit une collector...
oui c'est exactement ma façon de penser...
Aujourd'hui remontage du moteur donc assemblage du bloc a la boite en suite montage de le culasse, serrage, et on a commencer a remonter le babiolle par si par la. La distribution et monter, et on commencer a remonter l'alternateur. Et comme il y a a chaque fois quelque chose pour faire ch.... Le support de DA a casser quand on a serez la patte qui le relis a la pipe d'admission
Donc voila le moteur tel que je viens de le laisser:
Et voici le support casser:
Si quelqu'un c'est pourquoi sa a casser sa m'aiderais et m'éviterais de casser celui que je vais cherchez demain...
Serrer avec le support pas a plat sur toutes les points fixé au bloc ... Un truc oublier ou tomber derriere ?..
>> Lien vers mon topic <<
- Franckymania
Il y avait rien derrière le support plaquait bien au bloc, il a casser a la vis de fixation de la patte en ferraille qui est sur la pipe d'admission. Je ne l'est pas serrez au couple, mais il a casser bien avant que sa force. En faite on dirait que la pipe est trop décaler coter distribution (ou le support trop décaler dans l'autre sens) et quand on présente la patte en ferraille entre la pipe et le support elle se retrouve de travers et donc quand on serre l'alu ne plie pas (logique) et la patte non plus donc sa casse (je c'est pas si c'est compréhensible se que je dit :réfléchi . Mais on croit avoir trouver le problème, le support de d a quand on fait prendre tout les vis sans les serrées a du jeu de droite a gauche contre le bloc, et donc j'ai du le serrez pas assez tirer coter distribution
je vais récupérer un nouveau support se matin donc on verras.
oui donc il était bien .. PAS plaquer sur tout les points de fixations.. la fameuse patte est pas tordu ?
non elle est pas tordu car elle était deja monter, c'est moi qui l'est enlever et avant tout allait bien, j'avais même changer mon alternateur et j'avais pas eu de souci au remontage. J'ai du merder quelque par
reste plus qu'a pas refaire la même boulette...
