Donc le joint a bien un petit coup sur le cylindre n°4 (au même endroit que la dernière fois ??):
Il y a aussi des traces comme si d'un coté (coté echap) la compression était passée:
Vous pensez que c'est possible ?? Coté culasse et piston je vois pas grand chose, peut-être la tache foncée sur le cylindre n°3 (au dessus de l'inscription 72.0) qui tenterait à dire que là aussi la compression est passée ?
Franchement je sais pas quoi penser sur la cause exacte du problème... Y'a plus qu'à commander joint de culasse (Corteco cette fois-ci), calorstat et sonde thermocontact pour être sûr!
