[ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Re: [ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
châssis à mettre à la poubelle à chaque accèl'
Williams 1993 en restauration
c 'etait un LW que tu devais achete??????
Non, si je ne vendais pas mon ancien, Roger me vendait un tube de LH 2011 peu roulé, mais du coup j'ai acheté un 2010 peu roulé aussi, un peu au dessus de mon budget mais bon...
- Mickael050
bon alors t'en et ou? tu chome en ce moment je trouve
totalement !
petite pause vu que je n'aurais pas ma BV tout de suite, et j'étais au taf, mais là je suis 15 jours à l'école, donc çà va avancer !
et cette aprem un pote vient m'aider ! j'ai aussi le démarreur du traffic gpl à remplacer et le traiter un peu contre la rouille...
aller chercher mon moteur de kart, le remonter, tout nettoyer
et toujours chercher un patron pour septembre
j'ai du taf de partout !
alors, cette aprem, un peu de taf abbattu avec un pote !
on dégage la williams et on improvise un établi ( j'ai déménagé il y a peu de temps, donc pas garage pas rangé et pas d'établi, étagères, etc, ce qui complique énormément la tache :/ )
maintenant, le résultat...
la rampe d'injecteur:
la pipe d'admission, en cour:
avant c'était comme çà pour rappel:
support de démarreur, protection thermique, pompe à eau nettoyée, le support sera peint en HT;
support de batterie ( beaucoup de temps dessus ! et il reste la finition pour enlever les marques ), et support de boite à air en cour:
moteur pas à pas, pareil, encore un ptit peu de taf ( enfaite, on a rien fini lol mais il ne reste plus grand chose à faire )
j'ai la protection du collecteur à revoir, je ne sais pas encore exactement comment faire, et le collecteur d'ech que je ferais tremper dans la soude, en même temps que l'ech du kart
ce soir, la williams dors dehors
voilà ! suite bientôt !
- Florian
Tu peux nous dire quel matos (où tu l'as acheté), quelle méthode tu utilises pour polir tes pièces stp.
Merci.
Merci.
bien sûr, touret et perceuse avec un brosse en fer dessus, puis petite brosse en fer sur dremel, et j'ai essayé vite fait hier brosse en plastique sur la dremel + belgom il faut que je continue le test aujourd'hui voir si c'est bien, et que j'achète du Belgom alu, car là j'ai du chrome.
- swiss champion 420
Bon courage il te reste encore beaucoup de taf!
Effectivement ça marche bien la brosse métallique sur un touret, j'avais fait mes chapes d'étrier arrière avec!
Merci !
par contre, pas mal de marque, il va falloir passer du temps à polir à la brosse fine...
