[Dauen] clio williams Ph 1
DAUEN
Re: [Dauen] clio williams PH2
Message par DAUEN » 07 sept. 2010, 10:30
elle est d'avril 1994
cherche à échanger hayon PH2 contre PH1
DAUEN
Message par DAUEN » 12 sept. 2010, 18:05
GORDINI54 a écrit :
DAUEN a écrit :J'ai fait pas mal de recherche et il savère que ma williams est une phase 1 et non une phase 2 comme je le penssais.
A l'achat calandre phase 1 peinte
plastique sous feux peint
baguettes latéralles phase 2
hayon arrière phase 2
Je suis donc a la recherche de toutes ces pièces en phase 1 pour pourssuivre ma restauration. Notamant les baguettes latéralles phase 1 mais sont elles différentes des autres clios phase 1 ou ce sont les memes? (une histoire de gris différent????)
cdlt
de quel mois et année est ta wiwi??
pour les baguettes, elles sont spécifiques à la williams, ou alors trouver des baguettes de 16s, et remettre le liseret noir.....
certains du forum l'ont déjà fait ;)
aurrais tu un lien d'un photoreportage pour les baguettes?
Message par GORDINI54 » 12 sept. 2010, 19:59
allez, j'suis gentil ce soir :D
viewtopic.php?f=16&t=33804
DAUEN
Message par DAUEN » 12 sept. 2010, 21:06
merci j'y vais dessuite faire ma lecture du soir.
DAUEN
Message par DAUEN » 16 sept. 2010, 17:56
Je continue donc ma restauration, en prévision des baguettes de portes PH1 je cherche a savoir comment les démontées (PH2) sans les cassées.
Si quelqu'un connais l'astuce.
Les ailes arrières j'ai trouvé suffit de faire glisser.
Message par GORDINI54 » 16 sept. 2010, 18:38
tu as une vis torx à l'interieur de la porte, prés de la gâche ;)
apés, comme pour les ailes AR, tu fais coulisser :)
Stef57
Message par Stef57 » 16 sept. 2010, 18:50
GORDINI54 a écrit :tu as une vis torx à l'interieur de la porte, prés de la gâche ;)
C'est presque ca... :D Faut pas oublier le clips du milieu qui lui ne coulisse pas... :x
DAUEN
Message par DAUEN » 16 sept. 2010, 19:24
Comment le demonter ce clip central? SANS demponter le panneua de porte.
Message par Franckymania » 16 sept. 2010, 19:52
Il faut ouvrir la porte et non pas la démonter. C'est a coté de l'autocollant de la pression des pneus
Message par GORDINI54 » 16 sept. 2010, 19:58
clips central mes burnes ué, t'enléves la vis torx, et tu pousses la baguettes vers l'avant, et pis c'est tout :D
