[C16S]-Clio 16S de 93 Vert anglais-
C16S
Re: [C16S]-Clio 16S de 93 Vert anglais-
Message par C16S » 23 août 2017, 15:21
cliosteph a écrit :
normalement 91 pas de badge lateral,a partir de mi 92 jusqu en 93
Merci cliosteph.
Donc badges à partir de mi 92. La mienne est de début mai 93, penses-tu qu'elle avait les badges car tu as écrit "jusqu'en 93" sans donner de mois ?
Message par cliosteph » 23 août 2017, 20:01
debut normalement ces bon .
C16S
Message par C16S » 23 août 2017, 20:18
Donc mai 1993 = badges d'ailes 16S !
Merci pour ta réponse car je voudrais la remettre full stock 8)
Message par mcossie » 24 août 2017, 18:39
novembre 1993, badge 16s d'ailes aussi ;)
C16S
Message par C16S » 27 août 2017, 19:38
Aujourd'hui,
Quelques bricoles de faites :
- quelques retouches peinture au stylo,
- graissage des charnières et poignées de porte à la graisse blanche au lithium (efficace),
- plein d'essence : je reste à une conso de 9,2l./100 Km, c'est raisonnable. J'ai mis de l'additif BARDHAL nettoyant injecteurs il y a 150 km. Je vous dirai ce que j'en pense, mais n'ai pas encore fait assez de kilomètres, même si je la ressents légèrement plus volontaire à monter dans les tours. Sinon, j'ai constaté des projections noires au niveau du silencieux au démarrage :splash: (dégueulasse le garage...) que je n'avais pas constaté avant :hum:
- appoint d'huile : environ 0,25 litre pour 1000 Km. Environ car une fois mis l'appoint, difficile de voir où j'en étais exactement, mais a priori très proche du maxi. Conso dans la bonne moyenne si j'en crois ce que j'ai lu sur le forum.
Voilà.
Message par Florian » 27 août 2017, 19:52
La conso d'huile ça dépend beaucoup du grade que tu mets.
De mémoire Renault disait qu'en deçà de 1L au 1000Km ça servait à rien de venir en concession c'était normal ...
C16S
Message par C16S » 27 août 2017, 20:04
Suis en 10w40 comme beaucoup d'entre vous d'après ce que j'ai pu lire ici et là. Par contre la vidange a été faite juste avant la vente par le vendeur et je ne sais pas quelle marque il a pu mettre.
Moi en appoint je mets ELF EVOLUTION 700 (l'huile qui a remplacé la COMPÉTITION ST).
Sinon j'ai retrouvé dans le compartiment moteur, près de du vase de LDR, la même sangle que celle qui attache ce vase, mais elle était présente dessus. Du coup je l'ai enlevée mais je ne vois pas à quoi elle pourrait servir. Quelqu'un a une idée ?
radikalcool
Message par radikalcool » 27 août 2017, 21:17
perdu précédemment
C16S
Message par C16S » 28 sept. 2017, 22:34
Quelques nouvelles.
Une grosse révision qui m'a coûtée un bras par mon garagiste favori :
- soufflet de cardan AVG,
- roulement AVD,
- géométrie,
- régulateur de ralenti,
- support moteur côté distribution,
- pompe à eau avec purge LDR,
- galet et courroie accessoire,
- refixation du silencieux arrière,
- nouveau pommeau quasi neuf,
- réparation carter de distribution (qui s'était fait la malle en roulant).
La voiture semble tourner plus rond, moins de bruits parasites, je suis satisfait même si je trouve que le volant tremble un peu trop passé 120 km/h, à voir sur les prochains trajets.
Bientôt au programme :
- vernissage de la capsule du pommeau de levier de vitesses,
- pose des joints de compartiment moteur absents lorsque j'ai acquis le véhicule,
- finir de recoudre le tissus de la banquette arrière,
- peinture des vides poches,
- fixer un pannier de roue de secours que j'attends de recevoir (avant de trouver une roue de secours).
Il faudra aussi que je fasse refaire les bas de caisse et que je fasse changer le capteur de pression d'huile (mano à 0 depuis quelques temps), ainsi que le contacteur de marche arrière.
Bref, il y a encore du taf !
Sinon, petit retour s'agissant de l'additif BARDHAL nettoyant injecteurs : pas de réelle amélioration. Peut-être une très très légère plus value bas dans les tours, mais rien de réellement évident.
Je retiens surtout deux "effets indésirables" : le rejet d'une sorte de calamine à l'échappement sur plusieurs démarrages après avoir mis le produit et une odeur assez forte dans l'habitacle sur les 200 premiers kilomètres environ.
Voilà. Le plaisir de la conduire est plus que jamais intense. J'en suis fou :aime:
Modifié en dernier par C16S le 28 sept. 2017, 22:47, modifié 1 fois.
Message par Michaël » 28 sept. 2017, 22:44
et ba parfait tout ça! :yes:
ça fait du bien de rouler avec une auto qui a été bichonné
on a l'impression que c'est plus la même et pourtant si :D
pour le nettoyant injecteur, je le fais tous les ans au printemps, ça y fait pas de mal, vu qu'elle roule pas pendant 4 ou 5 mois d'hiver
mais pas d'odeur pour ma part
et je tape dedans tout le plein concerné, donc dur de voir le bénèf' :D
