[Pigioun] Clio 16s gris 640
- Barnabe7433
Re: [Pigioun] Clio 16s gris 640
il y a du potentiel...
Elle y était lors de l'achat et je pense la garder ça casse un peu tout ce noir.Coyote a écrit :Pas mal cette griseune moquette noire de 16 ça le ferait à la place de la Willy
Il y en a déjà pas mal qui sont montées je vais les mettre au fur et à mesure.cliosteph a écrit :en tous cas super propre !!
bravo
et quelle von etre les prochaine modif??
Barnabe7433 a écrit :Trop belle
Merci!!!!! ça fait plaisir, et je compte bien en profiter.mcossie a écrit :il y a du potentiel...
- Michaël
salut
sympa cette grisouille!
avec de bonnes pièces montées dessus
elle doit être grave silencieuse en plus
- sherky
Très discrète, et très sympa...
Je valide
Je valide
Aspire Explose et Crache...
Elle est discrète visuellement pour l'instant mais vocalement elle s'exprime plutôt plus que bien
Octobre 2015 une bonne révision:
- Distribution
- Pompe à eau
- Embrayage
- Capteur PMH
- Sonde radiateur
- Rotules de suspension
- Bougies froides
- Faisceau d'allumage
- Géométrie
J'ai également montées quelques pièces qui étaient stockées:
- Volant Renault sport
- Pommeau d'origine
- Quickshift
- Nouvelles grilles de baie de pare brise
- Montage d'un petit autoradio pour combler les blancs de la ligne au feux rouges
- Réglage de la ligne gr.A qui touche le train arrière et le longeron
Mai 2016 encore une modif pour la grise:
Petit souci de fuite de D.A.(flexible remplacé par JETT AUTO SPORT (JAS) spécialiste du GTT et clio 16s mais pas seulement et que je recommande vivement à ceux qui veulent des pièces de qualité à un super tarif) et petite fuite du sélecteur de boite réparée à l'aide d'un kit proposé également chez JAS.
Changement du soufflet de cardant côté conducteur côté roue ainsi que des rotules de direction.
Achat et montage d'un vase d'expension neuf.
- Distribution
- Pompe à eau
- Embrayage
- Capteur PMH
- Sonde radiateur
- Bougies froides
- Géométrie
- Pommeau d'origine
- Quickshift
Quelques photos de la rampe de phare montée:
Les interrupteurs remplacés depuis par des non lumineux:
L'intégration des relais dans le porte relais d'origine:
Voici la nouvelle vue de l'intérieur avec les autres joujoux:
Modifié en dernier par pigioun le 21 juil. 2016, 10:03, modifié 1 fois.
- Michaël
sympa!
et le parking aussi
la Clio 3 RS phase 2 y a aussi dans ma cours
elle est stock?
et la Sub', c'est quel version? stock ... ou pas?
et le parking aussi
