dommage qu'elle va pas l'rester
[dudu88] Williams SC & Ph.1 stock
Re: [dudu88] Wiliams SC
bien sympa cette p'tite Vosgienne
- invoc
très belle sc tu es de où dans les Vosges ?
Je suis originaire de La Bresse, mais ca fait quelques annees maintenant que je bosse en Allemagne. Je ne rentre que de tps en tps dans les Vosges (entre autres pour rendre visite a la famille...). Et toi, tu es d'ou?
- invoc
a coté d’Épinal
Je voudrais changer le moteur de condamnation centralisee sur le hayon. Il y a une cle speciale pour demonter ce type de rondelle:
Ou alors qq'un a une astuce pour demonter/remonter ca, sans avoir a acheter une pince que j'utiliserai une seule fois dans ma vie?
et bien sur sans faire sauter la peinture...
- swiss champion 420
Pour ces rondelles, il n'y a pas de pinces spéciale, il faut y aller à l'arrache avec un tournevis, en faisant gaffe à la peinture, il faut que tu plies les pattes légèrement vers toi, pour libérer l'axe noir! Fait gaffe car l'axe noir c'est du plastique, donc c'est pas super costaud!Et après je ne suis pas sur que la rondelle reprenne exactement la mêmes forme! Au pire essaye d'en trouver dans le commerce.
Le moteur de condamnation centralisée du hayon ne fonctionne pas?
Merci Abel...
Oui, le moteur n'a plus trop la peche, et le coffre ne ferme donc qu'une fois sur deux. JE suis pas chaud chaud pour faire levier avec un tournevis (me connaissant, la peinture va pas rester entiere...
). Je pense dans ce cas percer le zigouigoui en plastique avec une petite meche (comme le moteur est mort dans tous les cas...
). En plus, la rondelle s'en sera sortie indemne...
Un peu de neuf...
alors que la wiwi s'apprete a recevoir des freins tout neufs (disques & plaquettes AV/AR, liquide, repartiteur...), je profite de la pause hivernale pour faire un petit etat des lieux...
J'ai fait tomber le pare-choc et les ailes avant.
Bonne nouvelle: - j'ai pas reperé de tole pliee
- la rouille est la, mais ca semble reparable sans faire de gros travaux de carrosserie... (si vous avez des conseils, je suis preneur
Place aux photos:
En demontant les ailes avant, j'ai un truc qui est tombé par terre... ca ressemble a de la terre qui se serait accumulée dans les ailes au cours des années, mais ca m'etonne un peu... ca fait une belle motte! Ou alors c'est une piece d'isolation qui a pourri la dedans?
Pour ceux qui ont deja demonte les ailes, vous avez eu ca aussi?
Place aux photos:
Si c'était au niveau du bas de caisse, c'est de la terre accumulé au cours des années
J'avais ca aussi
J'avais ca aussi
