[zzjb]Ma clio 1.1 RL (Les jantes en 14 pouces!!)
Re: [zzjb]Ma clio 1.1 RL (ne partez pas tout de suite!)
Salut à toi,
Bon boulot. L'important, c'est la passion. Continue à te faire plaisir avec ta Clio.
@+ Claude
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Haha en effet
Quelle est la suite du projet ?
bonne question, Merci de l'avoir posée !!!!
le truc vraiment qui me fait le plus de peine, ce sont les parechoc "RL". Alors je continuerai avec ce point (parechocs peints, avec AB à l'avant) => un gros budget, donc!
Ensuite, le vénérable Cléon 1100 cm3 présent à bord pourrait se voir optimisé: un carbu double corps, ou bien une culasse améliorée comme sur certaines "oldies" Renault partageant le bloc.
=> on ira pas trouver les 150 ch, mais je ne serai pas contre une culasse qui permettrait le montage d'un turbo genre R5 AT
Apres, bon, ce serait bien aussi de passer le CT un jour
Et puis, je suis ouvert à vos idées
Intéressant. Perso je vais suivre ça de près
Re: [zzjb]Ma clio 1.1 RL (Les jantes en 14 pouces!!)
Hello,
il me restait 2 ou 3 détails pas satisfaisants concernant le bloc mano. Alors j'ai refait quelques recherches, et changé ma sonde de pression et ma sonde de température. Maintenant, je suis pas mal. Je pense que la sonde de température est légèrement surestimée, mais pour le reste (niveau huile, température d'eau, pression d'huile), je suis bon!! en image , et en vidéo, moteur bien chaud
(bon, en vidéo, faut que je trouve une solution pour l'uploader !)
Et puis j'ai aussi amélioré mon intérieur: l'absence des HP en 13 cm dans les portes avant se faisait sentir ! c'est résolu
Top ces modifs
Concernant la T° d'huile c'est pas déconnant. Légèrement au dessus de la moyenne. C'est a peu près ce que j'ai après une conduite soutenue.
Quelle huile dans cette auto ?
10w40 ?
Ça tourne à 90 degrés en conduite régulière, c'est lié à l'eau
Surtout si tu as une modine
10w40 ?
