Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par mcossie » 18 nov. 2018, 09:07
Dav, ce n'est pas un décalage en offset, mais à l'entrefer
Message par speed » 18 nov. 2018, 14:19
Ah Ok!
T'as essayé avec un capteur PSA?
Message par mcossie » 18 nov. 2018, 14:57
non, pas de psa... mais il y au ne différence entre une Corteco et un renault...
Ce qui me satisfait, c'est que ça ne vient pas du faisceau :D
Roaucarre
Message par Roaucarre » 18 nov. 2018, 16:45
Bon, ben on est prêt à repartir alors ... :D
Message par mcossie » 18 nov. 2018, 17:34
Oui, sans pb...
mais moins stressé que la dernière fois :D :D :D
tahitianman
Message par tahitianman » 19 nov. 2018, 20:31
:yes:
comment as tu fait pour le repositionné ?
to be continued...
Message par mcossie » 19 nov. 2018, 21:10
j'ai changé de capteur et en remontant le renault, ça a marché... un truc à la con !
Pourvu que ça continue de marcher...
Message par mcossie » 20 nov. 2018, 18:16
Après quelques jours à rouler, les coupures par perte de signal PMH ne se font plus.
Il semblerait donc que ce soit la fixation du capteur sur le carter de BV qui peut évoluer d'une boite avec une autre.
Qui connait l'entrefer préconisé entre l'aimant et la roue dentée pour ces capteurs PMH ?
Message par speed » 20 nov. 2018, 19:46
Tu t'en fout car c'est pas censé etre reglable et pour le mesurer, c'est trop galère!
Laisses comme ça si tu n'as plus de pertes de synchros :D
Message par mcossie » 20 nov. 2018, 19:54
je regarderai si je peux mesurer quelque chose, car si je ne remonte pas comme il faut, ça va être galère...
