[PATRiCK]Williams Phase 2 / Megane 3 rs / Clio Coupe
Re: [PATRiCK]Williams Phase 2 et Clio 16S "Coupe"
Bon j'ai pas pu résister, j'ai démonté une roue... c'est pas des triangles de 16s, d'où le carrossage... ils ont la longueur des williams
C'est quand même bizarre cette "Coupe"
Donne son numéro de série en MP je te sors sa fiche
J'ai failli enchérir sur cette Clio mais j'ai trouver bizarre le kilométrage ne colle pas trop avec l'état du véhicule
Clio williams ph2
- cliosteph
belle achat cette coupe!!
tu la gardera comme sa?
le problème c'est que depuis 2013 elle était dehors sans bouger, été comme hivermaxicorde a écrit :J'ai failli enchérir sur cette Clio mais j'ai trouver bizarre le kilométrage ne colle pas trop avec l'état du véhicule
Juste un léger rafraichissement, a part les ailes y a pas de rouilles en dessous. Vais changer tous les fluides et la laisser dans son "jus", old schoolcliosteph a écrit :belle achat cette coupe!!
chouette cette clio !!
Ok merci pour l'informationPATRiCK a écrit :le problème c'est que depuis 2013 elle était dehors sans bouger, été comme hivermaxicorde a écrit :J'ai failli enchérir sur cette Clio mais j'ai trouver bizarre le kilométrage ne colle pas trop avec l'état du véhicule
Clio williams ph2
- cliosteph
PATRiCK a écrit :Juste un léger rafraichissement, a part les ailes y a pas de rouilles en dessous. Vais changer tous les fluides et la laisser dans son "jus", old schoolcliosteph a écrit :belle achat cette coupe!!
ces parfait de la laisser comme elle est!
moi je la repeindrais en bleu, comme devraient etre toutes les 16Scliosteph a écrit :Juste un léger rafraichissement, a part les ailes y a pas de rouilles en dessous. Vais changer tous les fluides et la laisser dans son "jus", old schoolPATRiCK a écrit :belle achat cette coupe!!
impec Patrick, pour l'avancement de la wiwi et ce trouvage de Coupe
