[PATRiCK]Williams Phase 2 / Megane 3 rs / Clio Coupe
Re: [PATRiCK]Clio RS1-T & Williams Phase 2
La 5910 se met dans un pistolet à tube ou ça sort sous pression ?
- JMRS63
Elle sort sous pression mais tu as pistolet doseur intégrer => https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Jg&cad=rja
il est top ce joint avec ce conditionnement, et fermé, tu peux le réutiliser des semaines après.
Je ferme les BV avec maintenant, je le trouve plus "étanche" que la 518.
et qu'elles sont ces défauts , au faite.. on en dit que du bien mais ?
faut voir à la longue...
J'utilisai le copper en étanchéité, à la longue le joint pisse...
Ben comme le reste , attention aux mélange aux hydrocarbures et surtout au surdosage car souvent çà fini dans la pompe à huile ou dans les trous de graissage et là
Microbillage du collecteur :
Couche de base grise pour le cache:
Puis après vernis:
Distri monté:
Puis après vernis:
Distri monté:
J'ai fait un peu de chimie ce week end
Et un peu de peinture epoxy après sablage (j'ai fait bcp de pièces mais j'ai pris que celle ci en photo)
