lili944T
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 1.8 i
Message par lili944T » 12 nov. 2016, 09:04
Mastervac ci il est mort ta pedale est dur comme du bois
Sinon pour purger fait l inverse envoie du liquide par la vis de purge pour remonter LES bulle dans le bocal
dédicace
Message par mcossie » 12 nov. 2016, 09:14
Le MasterVac est l'assistance, donc pas lié au circuit hydraulique...
il n'y a pas de raison de purger à l'envers, sur le vtt, je fais effectivement comme ça.
Il me faut vérifier si une canalisation au niveau du train arrière n'est pas poreuse et si le répartiteur n'a pas de tache d'huile.
lili944T
Message par lili944T » 12 nov. 2016, 10:23
Oui il y a pas de raison
Mais vue que ta laissez le circuit ouvert pendant un certain temps de fois ces la merde à faire sortir les bulles d airs
dédicace
Message par Tiflo » 12 nov. 2016, 10:27
Hum effectivement, j'ai jamais eu le cas du MV hs mais c'était au cas ou ;)
Le répartiteur je sais pas si il peut fuir, le mieux est hs (en le visant ça tourne dans le vide) sinon tes durites souples sont ok ?
Revoir la purge comme dit Lilian peut être des bulles capricieuses dans le circuit :|
Message par mcossie » 12 nov. 2016, 12:09
Rien d'anormal à priori au niveau de fuites apparentes, la seule chose est la roue de secours qui bloquait le répartiteur... une pêche du choc arrière de l'année dernière.
J'essaie la voiture ce soir, je vous dirais.
La seule chose est que l'express avec son MV de clio 2 est bcp plus violente au freinage, elles ont les 2 le même système de freinage.
Je pense que le MV de scenic que j'avais monté sur la clio doit commencer à être un peu malade.
Par contre, comme c'est la misère à changer, je vais attendre qu'il soit vraiment mort !
Message par mcossie » 13 nov. 2016, 08:07
Toujours ce pb de pédale pas franche... je fais le pari de trouver des bulles sur un coté de la purge :x
Par contre le short shift, c'est validé...
cliowcup
Message par cliowcup » 13 nov. 2016, 17:39
essaye avec un autre maître cylindre j'ai déjà eu le tour un neuf qui ne fonctionnait pas
Message par mcossie » 13 nov. 2016, 19:06
ça peut être plein de raisons, je ne voudrais pas non plus changer toutes les pièces...
Si j'ai encore des bulles, je vais comme l'a dit Lilian, faire passer un maximum de liquide dans le circuit bullé... à voir.
Message par Bruno idt+ » 14 nov. 2016, 12:18
tu purge comment, au pied, pression sur le bocal ou a l'aspiration?
au pied tu a peut etre retourné les coupelles, et la c'est la merde, sinon tu a peut etre une prise d'air quelque part, sur un de tes étriers au niveau des joints.
Message par mcossie » 14 nov. 2016, 12:51
je le fais à la pression constante dans le bocal à 20 Psi,
Pour les étriers, leurs coupelles, joints et le reste, je pense avoir fait correctement la réfection.
La dernière purge, j'avais bien laissé couler le coté incriminé...
Par contre, s'il n'y a plus de bulles je soupçonnerai le MasterVac
