ok
Au top david
Asphalte tu me tiens. ne me lâche pas. SINON?
sam 16s a écrit :Au top david
Réception des pièces qu'il me manquait, pour finir le remontage
Particularité du kit, on revient sur le montage du galet enrouleur en Ø 10mm au niveau de la vis
A quoi que ca peut bien servir :voyons:
Vous verrez au montage
Un peu de soudure à prévoir :L:
Pompe à eau avant
Après
Le joint neuf
en fouillant un peu dans le stock au garage
Un petit peu de colle résine en plus du joint
Petit controle du tube d'eau de lasortie de pompe à eau, c'est nikel, remontage à la patte à joint en plus du joint torique.
Remontage de la pompe à eau, traitement des vis galva à froid ainsi que la poulie, vis neuve pour la poulie
C'est bon le joint est parfait
Voilà
Pompe à eau avant
Après
Le joint neuf
Voilà
Modifié en dernier par Exception le 17 mars 2013, 08:08, modifié 1 fois.
tu remonte pas une pompe a eau neuve çà coute 30boules
Non car celle là n'est pas vieilleclio powa a écrit :tu remonte pas une pompe a eau neuve çà coute 30boules
ils me plairaient bien a moi aussi c'est beaux amortos
je sais pas si tu sais mais il y a le preparateur LAD a louviers (27) qui les reconditionne
Modifié en dernier par jejelaspi le 21 mars 2013, 22:10, modifié 1 fois.
