[beauf'nico1986]Apres la Polo Gti...la Sub' GT; photos!!
beauf' nico1986
Re: [beauf'nico1986]Apres la Polo Gti...la Sub' GT; photos!!
Message par beauf' nico1986 » 19 juin 2010, 19:37
petite màj!!
Voila Charade approche donc des modifs s'imposaient!! :D
Cale maitre cylindre Perrin:
Poulie de vilebrequin allégée Perrin (-1.5kg):
Feux arriere sti:
un seul coté:
deux cotés:
Mise en place du bocal pour water spray:
Certain vont se demander ou se trouve la batterie....
ici :D :
Autre changement non visible:
Plaquettes avant ferodo ds2500
Short shifter
Modifs en prévisions la semaine prochaine:
Plaquettes arrieres (mintex)
écope sti (comme celle de Nico1986)
+ peinture écope, capot, par choc avant!!
Finition du montage du kit water spray
Résumé de la config actuelle:
Moteur/transmission:
-Boite à air d'origine avec filtre pipercross
-Duriction d'induction samco
-Durite échangeur Venair
-Echangeur WRX
-Dump valve Forge
-Bougies froide NGK pfr7b
-Ligne complète inox (decata, inter., et silencieux)
-Pompe à essence gros débit Walbro
-Poulie allégée Perrin
-Short shifter
-water spray
Chassis/freinage:
-BAR avant Sup.
-BAR arriere Sup.
-Barre anti rouli avant (whiteline 22mm, réglable)
-Barre anti rouli arrière (whiteline 22mm,réglable)
-Links barre anti rouli Whiteline
-silent bloc de direction whiteline
-Amortisseurs Koni sport réglables en dureté
-Disques avant rainurés/perçés de marque inconnue :D, avec plaquettes ferodo ds2500
-Plaquettes arrieres mintex
-Cale maitre cylindre Perrin
Intérieur:
-Kit 3 manos (temp et pression d'huile, pression turbo)
-Turbo timer hks (type 0)
-Harnais conducteur et passager pour la piste
Extérieur:
Feux arrieres Sti
Kit feux avant "crystal"
Ecope sti
Subaru GT99 WRC (sans clim, sans ABS, sans Air Bags... :D )
Message par swiss champion » 19 juin 2010, 20:17
Elle sert à quoi la cale du MC :?
Message par Fred73 » 19 juin 2010, 22:12
swiss champion a écrit :Elle sert à quoi la cale du MC :?
c'est pour éviter que quand tu appuie sur la pédale, le MC recule de quelques millimetre par déformation du Mastervac
Ca donne une pédale plus franche
Du Losange au Diamant ...
Message par swiss champion » 19 juin 2010, 22:26
:shock: c'est pas un peu de la branlette, ou c'est si mal foutu sur sub :?
Message par Fred73 » 20 juin 2010, 00:25
apparemment non ils font la même chose pour evo. Un type a testé et il dit que tu le sens : La pédale réagit directement et pas avec un leger temps de retard.
Message par swiss champion » 20 juin 2010, 00:31
Fred73 a écrit :Un type a testé et il dit que tu le sens : La pédale réagit directement
:lol: commentaire de gay pour sur vous roulez en jap :lol:
Va falloir que j'essaye avec ma copine, meme si quelques mm en plus c'est toujours bon a prendre.
nico1986
Message par nico1986 » 20 juin 2010, 18:36
Te manquera l'essentiel... des chevaux :)
Non mais t'as fais les choses dans les ordres, c'est good, même si mon châssis n'est pas aussi affuté que le tien, je compte bien te foutre une praline à Charade cette fois ci!
C'est la moindre des choses ^^
En tout cas ta voiture à vachement bien évolué, GG bob :)
beauf' nico1986
Message par beauf' nico1986 » 20 juin 2010, 19:29
hop hop hop!! :D !! Je vais pas me laisser impressionné par tes petits poney qui sortent de ton vf35; je pense que sa va être sympa de voir l'opposition de deux prépa différentes, on va pouvoir enfin jouer ensemble ;)
nico1986
Message par nico1986 » 20 juin 2010, 19:40
beauf' nico1986 a écrit :hop hop hop!! :D !! Je vais pas me laisser impressionné par tes petits poney qui sortent de ton vf35; je pense que sa va être sympa de voir l'opposition de deux prépa différentes, on va pouvoir enfin jouer ensemble ;)
Oh que oui !! :D
marian
Message par marian » 21 juin 2010, 07:41
pourquoi vous mettez des DS 2 500 sur vos sub les gars? Elles sont pas assez performante vu le poids de l'auto :( . Il faut y mettre des CL RC6 dessus :D
[url=http://img254.imageshack.us/my.php?image=951d3c2f19cn5.jpg][img]http://img254.imageshack.us/img254/8744/951d3c2f19cn5.th.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img529.imageshack.us/img529/2228/9010ignacio90305xegk1.jpg[/img][/url]
oui je vous l'accorde, c'est pas une voiture familliale... le top pour se détendre à condition de pas croiser les bleus!!
