[Passage au banc] Toulouse Résumé 24 nov 2006 Résumé
Section consacrée aux comptes rendus des sorties locales officielles du club ou autres.
Message par Franckymania » 27 nov. 2006, 13:31
miaouw67 a écrit :y'a quelque chose que j'ai du mal à comprendre,
je viens de regarder tes courbes Francky, et je vois que pour une puce avec rupture à 7000, le régime leplus haut est de 7700 tr/mins
normal :?
Regarde mieux le graph, le regime maxi est 7200 et non pas 7700.
Arnaud a écrit :
Franckymania a écrit :Dessus c'est marque RS 3A70 :?
Est ce que tu l'as comparé avec une eprom RS"sur"? Tu as rajouté 3° d'avance en +?
Non je n'ai pas autre chose. Les 3° sont par rapport a la puce d'origine. Je serai a 32° sur cette puce alors que celle d'origine, ca serait 29.
Message par Franckymania » 27 nov. 2006, 13:32
pug31 a écrit :l'air n'y a rien fait sur les 3 wiwi surtout parce que le capot des clio s'ouvre dans l'autre sens,le ventilo souffler sur le capot et pas sur le moteur.
Non quand tu vois les courbes de Sensei par exemple, il a gagne 5CV rien qu'en mettant le ventilo, sans ouvrir le capot.
Arnaud
Message par Arnaud » 27 nov. 2006, 13:37
tu as 29 degres d'avance sur l'eprom origine?? :? j'ai un serieux doute la :o
Message par Miaouw67 » 27 nov. 2006, 13:38
normal :?
au risque de paraître con, mais la courbe bleu va à 7700 tr/min
Message par Franckymania » 27 nov. 2006, 13:52
miaouw67 a écrit :
Franckymania a écrit :Regarde mieux le graph, le regime maxi est 7200 et non pas 7700.
Ah oui mais non, elle chute jusqu'a 7700 mais la mesure a pas ete jusque la puisque sur cette puce, il est a 7200. Pareil sur la puce d'origine, elle va bien au dela du rupteur.
La mesure au dela du rupteur doit etre faussée je pense.
elefantomas
Message par elefantomas » 27 nov. 2006, 17:26
Au fait, les vidéos, c'est prévu d'en profiter ? :D
pug31
Message par pug31 » 27 nov. 2006, 17:58
ne soit pas si impatient,je suis pas un boss en info,mais n'est crainte ca va venir
putain de rouille de m....
Sensei
Message par Sensei » 27 nov. 2006, 22:51
allez allez depeche :)
Moi j'ai que ma wiwi et la megane... Mais le son et l'image son pas top :
http://www.dailymotion.com/Marc_16S/vid ... -16-f7r710
http://www.dailymotion.com/Marc_16S/vid ... o-williams
Sensei
Message par Sensei » 28 nov. 2006, 00:05
Voici le resumé complet et assez clair je pense que j'ai fait sur mon fofo ;)
http://animheaven.fr/Marc/Test/viewtopi ... =1629#1629
Retourner vers « Compte Rendu des rencontres »
