Présentation Obligatoire.
baboon
Message par baboon » 14 sept. 2014, 20:27
Spildoom a écrit :Oui monsieur;c'est très ressemblant.
La prochaine fois que je le vois je fais une photo.
Une photo seulement ???????
L'est vachement radin ce garçon :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est si cher que ça les photos ??????????
Merci d'avance :D :D :D :D
A bientôt
Baboon
Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum
Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum
Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm
Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htm
SECMA 1600 F16 & JZR-Cx 500 Honda
dvd
Message par dvd » 14 sept. 2014, 22:12
bonjour a tous je suis le proprietaire d une 16S groupe A ( moteur preparé origine wiwi) j ai essayé la voiture le 15 aout sur cicuit fuite d huile entre la boite et le bloc donc j ai changé le joint spy vilebrequin hier j ai essayé la voiture apres 3 tours de circuit explosion liquide de refroidissement sur le pare brise habitacle en fumée moteur calé :shock: :shock: :shock:
j ai redemaré la voiture grosse fuméé sortant de l echappement (odeur liquide refroidissement) elle tournait comme une patate demontage filtre a aire et la en ouvrant le volet le liquide de refroidissement qui coulais de la pipe d admission
help me
merci a tous d avance de votre interet a mon egard
respectueusement
Message par JMRS63 » 15 sept. 2014, 09:04
Salut . Bienvenue ;)
Pour l huile effectivement , ca devait bien etre le joint spy derrière volant moteur (un classique) . Pour le liquide ... je pencherais pour le joint de culasse vu ta description . Le liquide venant a l admission n as pu venir que d une fuite interne pour arriver là ... de plus si ton système a exploser , il y a des grande chance pour que se soit une fuite des gaz moteur , faisant monté en pression le circuit de refroidissement :|
dvd
Message par dvd » 15 sept. 2014, 09:33
Bonjour merci de cette précision en espérant que ça ne vienne pas de la culasse et si c'est le cas qu'elle n'est rien car elle est rectifié au Mini je déculasse cet après-midi si tout va bien de métier je suis carrossier peintre et passioné mécanique j'espère être à la auteur de ma bombinette,
Encore merci de cette précision
didier0042
Message par didier0042 » 20 sept. 2014, 09:11
Salut bienvenue DVD :yes:
dvd
Message par dvd » 21 sept. 2014, 08:59
merci,
donc du coup deculassé le joint nikel sauf, piston 3 partant de la distribution la collerette feraille separé en 2 entre la culasse et le bloc mais pas entre les les pistons :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
j hesite a mettre un joint renforcé ou pas :? :? :? :?
Message par JMRS63 » 21 sept. 2014, 09:27
Met un origine Renault tout simplement . Parfois il y a des soucis avec certaines marque ou sous marque
Tiens un bon plan : http://www.migny-courses.com/annoncesClioWilliams.htm
dvd
Message par dvd » 21 sept. 2014, 11:38
merci du tuyau et dit dont tu as des adresses terrible toi ;)
et s'agissant des visses de culasse ??????
Message par clio powa » 21 sept. 2014, 18:39
les vis çà va en principe , pas entendu de mal sur les marques qui sont vendues ici ou la.....
vis peut etre chez Stef'auto ou Gt perf partenaires du forum ;)
le joint de cucu renault est de bonne qualité en principe :)
dvd
Message par dvd » 22 sept. 2014, 21:58
je dois commander un kit refection chez gt performance plus un circlips pour mon autobloquant que je dois monter j' ai commandé un joint de culasse chez renault!!!
du coup j aurai pu monter celui de gt perf :? :? :? :? :? :? :? :?
