Tube afrik 19 16S sur clio ?
Nico16V
Message par Nico16V » 03 juin 2004, 09:50
Bonjour, un ami vend un tube afrique MADAC qu'il avait sur sa r19 cab 16s phase 1 (catalysé), ca se monte sur ma clio 16s phase 2?
Concernant la sonde, apparement la sonde lamdba est au collecteur, donc aucune modifs de ce coté la?
mirci ;)
Cupra
Message par Cupra » 03 juin 2004, 09:59
c'est vraiment pas sûr que la jonction tube de descente / tube affrique soit le même, sur les clio la fixation est pas du tout pareil entre les cata et les non cata, et vu que le tube affrique de clio et de R19 sont les mêmes...
Maestro
Message par Maestro » 03 juin 2004, 10:16
CuprA a écrit :c'est vraiment pas sûr que la jonction tube de descente / tube affrique soit le même, sur les clio la fixation est pas du tout pareil entre les cata et les non cata, et vu que le tube affrique de clio et de R19 sont les mêmes...
Rien compris! :D
Cupra
Message par Cupra » 03 juin 2004, 10:45
- clio 16s non cata, jonction tube de descente / ligne par un collier à la con
- clio 16s cata, jonction tube de descente cata par deux boulons
pas pareil donc :d
Kompris ?
Maestro
Message par Maestro » 03 juin 2004, 13:09
Quand tu dis: "à la con", tu penses quoi?
:D :D :D :D
Non, mon poulet, j'ai compris.
Je suis lourd mais ça va. Mais c'est bon à savoir. ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 04 juin 2004, 09:40
up! merci cupra pour tes explication, mais je n'ai pas de réponses définitive!! En plus le gars le vend pas trop cher: 50€ pour du madac, acheté neuf 120€ ya 2 mois!
donc si qq1 a deja fait ca, je voudrait bien savoir si ca se monte direct ou si faut adapter !
denis.dup
Message par denis.dup » 05 juin 2004, 11:13
Sinon j'ai tjs un cata vidé pour clio 16s ph2....40€ ;)
C le prix que j'avais acheter pour ma 19 16s mais montage impossible car fixation diférente...
Retourner vers « Divers »
