odeur d'essence
Invité
odeur d'essence
Message par Invité » 25 mars 2004, 20:29
des que je fais le plein complet il y a une odeur d'essence qui se dégage dans l'habitacle... :o
ça peut venir de quoi ???
Reaper
Message par Reaper » 25 mars 2004, 22:09
J'ai eu le coup sur ma clio. Alors, en premier lieu, lève ta banquette arrière et solève le cache en plastique noir qui est en dessous. Regarde si tu n'as pas de l'essence qui est à cet endroit. Car sur ma voiture, la durit de mise à l'air libre des vapeurs d'essence était bouché. Le réservoir s'est dilaté et il y avait ensuite une fuite au niveau du puits de jauge. En remplaçant le puits de jauge, la bague et le joint, ça n'a même pas arrangé le problème. J'ai dû changer le réservoir complet. :cry:
J'espère t'avoir un peu aidé.
DiaBoLiK
Message par DiaBoLiK » 25 mars 2004, 23:18
Cela m'est arriver pas sur une Clio mais sur une 309 et il faut changer le joint qui se trouve sous la banquette a l'arrière logiquement une fois que tu auras changer ce joint plus de bleme 8)
Retourner vers « Divers »
