Manomètre tableau de bord ...
Bonjour à tous
Sur les trois manos il me semble que celui de gauche ne fonctionne pas : il est destiné à quoi ? Et si défectueux quoi regarder en premier ?
Recap : celui de droite = pression d'huile, celui du centre = tº d'huile et centre ??
Sportivement
Frédéric
Clio 16S 1991
www.retropassionstory.fr
http://alpinea310montecarlo1975jeanluct ... unblog.fr/
Frédéric
Clio 16S 1991
- Michaël
Re: Manomètre tableau de bord ...
salut,
celui de gauche c'est pour vérifier le niveau d'huile à la mise en contact de l'auto
quand tu tournes la clé il y a une procédure, l'aiguille monte pour t'indiquer le niveau quelques secondes
puis retombe et reste en bas pendant que l'auto est en marche
et rebelote quand tu redémarres
c'est une bonne indication pour nos auto, qui ont tendance à boire un peu d'huile
Merci je vérifie dès demain
Sportivement
Frédéric
Clio 16S 1991
Frédéric
Clio 16S 1991
Alors l'aiguille ne fonctionne pas et mon niveau d'huile est ok : sonde hs ??
Sportivement
Frédéric
Clio 16S 1991
Frédéric
Clio 16S 1991
- Xavierb
M'étonnerais que ce soit la sonde ton pb, plutôt un défaut de connectique derrière le mano ...
Moi çà m'étonnerait pas que çà soit la sonde .
- Xavierb
J'ai jamais entendu dire que la sonde niveau d'huile déconnait: souvent il y a du gras / huile sur le connecteur du moteur à coté du filtre à huile et le fait d'aller trifouiller avec ses mains on perd le contact électrique... Faut juste nettoyer
oh si la sonde merdouille, ya qu'a voir le nombre de personne qui en recherchent Xavier
- Xavierb
On parle bien de la sonde de niveau d'huile, pas celle de pression ?
oui, la "tige qui rentre dans le carter" et qui a la fonction de niveau et de température.
