Bonjour
Sur l'afficheur du tableau de bord la t° est de -30° : aussi je suppose que la sonde est HS ou endommagée : toutefois je ne sais pas du tout où elle peut se trouver sur une clio 16S de 91 !?!
Merci pour votre aide.
Sonde de température extérieure : où ?
Sportivement
Frédéric
Clio 16S 1991
www.retropassionstory.fr
http://alpinea310montecarlo1975jeanluct ... unblog.fr/
Frédéric
Clio 16S 1991
- speed
Re: Sonde de température extérieure : où ?
Sous le retro conducteur
faut enlever la glace du rétro pour y accéder ?
Sportivement
Frédéric
Clio 16S 1991
Frédéric
Clio 16S 1991
- benoit 16s
Il me semble que oui . Tu dois passer un tournevis par un petit trou en dessous et faire tourner L espèce d écrou en plastic qui tient le miroir.renalp27 a écrit :faut enlever la glace du rétro pour y accéder ?
- Xavierb
Ca dépend des modèles, ceux avec le filament de chauffage: on doit effectivement tourner la bague en plastique à l'aide d'un tournevis fin!
des fois ca vient juste de la connexion entre la caisse et la porte
