moteur de 16 non cata
biloute
Message par biloute » 13 janv. 2004, 20:07
salut cpossible d emettre un moteuir de 16 non cat&a ds une 16 cata? si oui que faut il modifier?merci
MacFly76
Re: moteur de 16 non cata
Message par MacFly76 » 13 janv. 2004, 21:17
biloute a écrit :salut cpossible d emettre un moteuir de 16 non cat&a ds une 16 cata? si oui que faut il modifier?merci
bah a ma connaissance ils sont identique. Mais t'aurais plus rapide supprimer le cata et de faire 2 ou 3 bidouilles :?:
Cupra
Message par Cupra » 14 janv. 2004, 00:09
le collecteur d'admission est différent, le faisceau moteur n'est pas le même (sonde lambda, pas de potar de réglage du co2...)
benoît
Message par benoît » 14 janv. 2004, 08:26
Oui c'est possible mais il faut que tu garde ton tube de descente d'échappement, ton faisceau et ton calculateur, et effectivement ton admission au niveau du papillon! :)
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
balo
Message par balo » 15 janv. 2004, 20:58
les faisceaux sont different mais tu peux laisser ton collecteur d addm c pareil!!!
pour ton tube de descent laisse ton tube et monte ton faisceau de cata sur le non cata c tous
Retourner vers « Divers »
