Page 1 sur 14
pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 18:02
par jeremy
Qui en as un ? 2 ou 4 colonnes ?
Retour expérience praticité ? espace autour du pont? ....Photos !!!!!
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 18:08
par clio powa
le mieux c'est d'avoir les 2 si tu peux pas un 2 colonnes c'est le plus simple si pas soulèvement possible au milieu du 4
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 18:34
par sirius17
le mieux est un deux colonne, il prend moins de place dans le garage et il est plus polyvalent.
Un quatre colonne sert plus pour faire un banc de réglage de trains (dans le garage ou je travaillé avant on ne s'en servait que pour cela)
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 19:11
par Silence
J'ai un 2 colonnes dans le garage.
La seule photo que j'ai sous la main :
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 21:19
par invoc
2 colonne aussi c'est pas mal
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 21:26
par GORDINI54
j'ai aussi un 2 colonnes dans la grange
pour moi, c'est l'idéal
tu peux tout faire, moteur, boite, échap', frein, carrosserie, enfin tout quoi :D
par contre, n'hésite pas à le mettre un peut de biais, s'il n'est pas dans l'axe de ton entrée de garage
surtout pas perpendiculaire à l'entrée, sinon c'est manoeuvre obligatoire si pas assez de largeur, alors qu'en biais, tu gagnes de l'angle.
et aussi, 40 à 50 cm de libre de chaque côté, c'est le bonheur ;)
bref, fais pas comme moi :lol: :lol:
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 21:30
par jeremy
Quel espace faut il devant et derrière le pont par rapport à l'axe des colonnes pour une willi par exemple ?
Combien coûte un 2 colonnes quel entretient ?
Y a t'il une marque à privilégier ou à éviter?
Que mettez vous comme huile pour lubrifier les vis ?
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 21:34
par GORDINI54
merci pour les photos et le p'tit retour :roll: :roll:
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 21:35
par clio powa
pas simple des fois :lol:
Re: pont élévateur
Posté : 05 janv. 2012, 22:13
par jeremy
Oups! mes excuses Gordini 54 :coucou: J'étais perdu dans mes pensées :D
Merci pour les photos le pont sera dans l'axe du garage pas le choix : Largeur garage 5m longueur 11.5m
