[topic] Clio 16S turbo
Sensei
Message par Sensei » 12 févr. 2008, 20:48
miaouw67 a écrit :je veux bien savoir qui est la source de cet étude en turbo :D
surtout sur base F7 :D
Un turbo sur base f7 c'est une tuerie m'sieur :P
Apres j'ai du mal acroire ce qu'il dit quand meme :)
Message par Franckymania » 12 févr. 2008, 20:52
J'ai meme plus que du mal a y croire pour la simple raison que Renault a abandonne le turbo pour du multisoupape a cause de tous les soucis de fiabilité du R5 GTT donc ...
TOM
Message par TOM » 12 févr. 2008, 20:55
Franckymania a écrit :
Sensei a écrit : Un turbo sur base f7 c'est une tuerie m'sieur :P
Alors autant réunir les deux! :D
dacost
Message par dacost » 12 févr. 2008, 20:57
Ca a peut-être été le cas en turboD ? :?
En tout cas la fix sur le berceau est bien présente. :D
Et de manière générale, le td s'y monte tout seul (enfin, au chausse-pied, mais y'a pas besoin de bricoler des pièces maison).
Bientôt de retour en clio....
Sensei
Message par Sensei » 12 févr. 2008, 21:00
dacost a écrit :Ca a peut-être été le cas en turboD ? :?
bon a savoir ca, c'est ce que je comptais faire une fois que mon 1.9d aurai laché ^^
Message par Franckymania » 12 févr. 2008, 21:18
Bah bien sur qu'il se monte pareil vu que c'est le meme chassis . Tous les berceaux sont les memes, les cremailleres, ...
LeGrandRa
Message par LeGrandRa » 12 févr. 2008, 21:21
j'ai lancé ca mais je suis pas sur du tout de mes sources :oops:
Ya quelqu'un qui bosse chez RS qui peut ressortir le dossier ? ^^
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8688/clio16sph2qu0gq7.png[/img] [img]http://img136.imageshack.us/img136/8421/72977yx1.gif[/img] [img]http://img507.imageshack.us/img507/6111/cliomaxiib0xv0.png[/img]
------- Pour la route ------------------------------------- Pour la piste --------
______________ Noireaude route en préparation ______________
Message par swiss champion » 12 févr. 2008, 21:32
LeGrandRa a écrit :
dacost a écrit :Sinon à mon avis, le T2 est facile à monter avec des durites de R19TD (même pour les durites d'huile ;) ). Le tout est d'avoir un collecteur qui fait que les choses tombent "en face".
D'ailleurs, cela permet aussi d'avoir les raccords pour la petite pompe électrique, fixée sur le berceau... Le plus étonnant, c'est que la fixation sur le berceau est prévue, et que quand on l'y met, les durites de R19 tombent pile en face ! :D
M'étonne pas beaucoup.... D'après ce que j'ai entendu dire (en fouinant un peu quand meme) la Clio était à la base développée en turbo mais abandonnée pour une cause que l'on connait: pas de boîte a l'époque qui va bien. Le bossage sur le capot viendrait de la aussi...
C'est surtout par ce que le 19TD est un bloc F et que sur les pieces Renault il y a beaucoup de correspondance.
Pour ma par c'est la 19 qui devais etre pourvu d'un moteur turbo pas la clio. Toujours en F7P ce qui explique peut etre que c'est un super carré.
Je pense que c'etait matra le maître d'oeuvre du projet, il y a eu même un proto de réalisé sur un vehicule de salon sous le nom de M25.
http://sitematrarama.free.fr/m%2025.htm
Modifié en dernier par swiss champion le 12 févr. 2008, 21:34, modifié 2 fois.
Spender MKII
Message par Spender MKII » 12 févr. 2008, 21:33
pas gagné ça à moins de plus le vidanger pendant 50 000km
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 13 févr. 2008, 10:20
TOM a écrit :
Franckymania a écrit :J'ai meme plus que du mal a y croire pour la simple raison que Renault a abandonne le turbo pour du multisoupape a cause de tous les soucis de fiabilité du R5 GTT donc ...
en parlant de ça t'en ai ou gros machin !
Je vais verberie vendredi soir, je fais un saut chez toi pour voir ou ca en est ! :D
Retourner vers « Divers »
