oui c'est une des solution de repli !
Vive la vie en wiwi PH1 !
rotule de fourchette
=> 77 00 715 851 ~ 1,24€
>> Lien vers mon topic <<
- Tot69
C'est la rotule plastique ou le support de cette dernière que tu cherche.beebop a écrit :merci nusmiNusmi a écrit :rotule de fourchette
toujours fidele au post![]()
a bientot
cf :
beebop a écrit :salut
bon j ai une petite question, car je dois changer la rotule qui fait pivoter la fouchette d embrayage sur une boite, seulement la j ai pas reussi a la sortir, et j ai pas encore la nouvelle... alors je m adresse a ceux qui en ont deja demonter, deja la rotule est bien visser dans le carter de boite? et ce n est pas un pas inverser? car la j ai essayer a la pince etau mais c est pas evident vu le manque de place et marteau, burrin ca va pas non plus donc qu elle a etais votre methode?
merci d avance pour les reponses
en faite je pensais que c etais vendu en une seule partie, mais tu a l air de dire que c est vendu en 2 partie? donc ca m arrange car pour le support c est trop serrer...Tot69 a écrit :C'est la rotule plastique ou le support de cette dernière que tu cherche.beebop a écrit : merci nusmi![]()
a bientot
cf :
si tu peux me confirmer que ca se vend en 2 partie
edit; bon ca y est j ai sortie la rotule qui n est pas dissociable du support sur ma boite de clio rs, donc si sur williams c est en deux partie je veux bien la reference du support car je vais en avoir besoin.
merci d avance.
la pièce sur laquelle viens le petit " capuchon" référencer.. est cannelé et rentré en force dans le carter
mais il m'es arrivé d'acheter une rotule et la pièce en métal était avec
( d'où le fait que je sache comment est est et comment elle tiens dans le carter )
pour info j'ai laisser la pièce d'origine dans le carter j'ai changer juste la rotule plastique ( comme dit Beebop , même a la pince étau.. )
Modifié en dernier par Nusmi le 18 nov. 2009, 21:53, modifié 1 fois.
avec la ref t'aura les 2 piècesbeebop a écrit : edit; bon ca y est j ai sortie la rotule qui n est pas dissociable du support sur ma boite de clio rs, donc si sur williams c est en deux partie je veux bien la reference du support car je vais en avoir besoin.
merci d avance.
edit : clio RS JC5/129 .. blabla bla
encore merci nusmi tu est le roi du dialogysNusmi a écrit :avec la ref t'aura les 2 piècesbeebop a écrit : edit; bon ca y est j ai sortie la rotule qui n est pas dissociable du support sur ma boite de clio rs, donc si sur williams c est en deux partie je veux bien la reference du support car je vais en avoir besoin.
merci d avance.
a bientot
- les fous d'anteuil
