[topic] Clio 16S turbo
glock
Message par glock » 20 mars 2006, 14:29
gouen16s a écrit :de rien!
j'ai un guide de soupapes qui na pas du suporter le demontage resultat je fais la vidange moteur par l'echappement :lol: :lol: :D
mon turbo et un k26 en effet avec echangeur de safrane td qui prend toute la bouche du par-choc d'origine (prevoir quelques petites modif)
remarque c pratik et rapide comme type de vidange!!! :lol:
Sinon si vs avez des toffs de vos circuits et raccords dhuile au niveau de larrivé et sortie de sural je suis preneur :D
CLIO 16 TURBO...
TOM
Message par TOM » 20 mars 2006, 14:34
voici les photos du montage de notre collègue williams et sa willy turbo
http://www.bellapix.com/expos/public/vi ... 774fb23f36
glock
Message par glock » 20 mars 2006, 14:35
TOM a écrit :voici les photos du montage de notre collègue williams et sa willy turbo
merci TOM ;)
CLIO 16 TURBO...
TOM
Message par TOM » 20 mars 2006, 14:36
De rien no soucy, Clio turbo gang poweeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrr!! :lol:
gouen16s
Message par gouen16s » 20 mars 2006, 14:46
c'est clair vivement que ca soit terminer...malgres ce souci de culasse, je garde le moral quand meme :)
donc en fait j'avais un moteur d'avance dans le garage, 100 000km tout rond j'avais roulé 2 mois avec et je savais que celui ci etait en bon etat!
donc demontage de la culasse pour la preparer pour le t16!
demontage du carter pour avoir la pompe a huile!
qui au passage ce voit greffé un petit nouveau ressort!
apres montage je m'attaque a la culasse, demontage entier puis nettoyage du plan de joint au papier tres fin!
pour evité toute perturbation du flux d'air, j'aligne les conduits d'admission et y'a du boulot parce que c'est pas vraiment en ligne!
la c'est mieux
Pour ne pas faire la meme betise deux fois, j'ai controlé les guides de soupapes, resultat j'en ait trouvé 2 pas super propre, j'ai donc fais changer les deux guides ( 47€ :shock: )
apres recuperation de la culasse, je me suis attaquer au pollisage des soupapes, puis a leur rodage!
tout ca finis, je verifie l'etancheité de la chambre de combustion et apres il faudra remonter tout ca!
glock
Message par glock » 20 mars 2006, 14:50
Jolie travail rien a dire... Sa va faire encore un jolie 16T tt sa... :roll:
Bon courage... ;)
CLIO 16 TURBO...
TOM
Message par TOM » 20 mars 2006, 14:51
47€ les guides!!! :shock: ptain ça fait mal au cul!! :lol:
bernardreymond
Message par bernardreymond » 28 mars 2006, 19:25
resalut a tous, sur une clio 16 on peut garder l'injection complete et ne mettre seulement le calculo de 21? il me semble que j'ai lu cela sur le topic.
mais je ne compren pas comment le capteur de pression collecteur, marchant en depression seulement sur un atmo, peut aussi fonctionner en pression superieur a 1 bar en absolu.
merci de vos reponses.
chamanne
Message par chamanne » 28 mars 2006, 22:39
Perso, j'ai juste mis un calculo de R21 (non-cata) avec le capteur atmosphérique de R21 (Celui qui est au niveau de l'aile droite avec une prise et une durite dessus)
... Et ça marche sans autre modif 8)
Franck, Ex-Express T16
www.kitcarfrance.fr
TOM
Message par TOM » 29 mars 2006, 08:49
calculo clio 16s + eprom modifié turbo + map sensor (capteur pression absolu de 21 T) + injecteurs 21T et là tu peux prendre jusqu' 1 b en pression de suralim
Retourner vers « Divers »
