pont élévateur
- davidvincent141
Re: pont élévateur
Je vous joins quelques photos....
Non ce n'est pas une Williams, encore qu'avec des jantes dorées, c'est presque identique, non....!!!! ????
Comme disait Gordini54, je l'ai positionné légèrement en biai, sinon c'est galère pour positionner la voiture.
Pour le moment l'installation de mon "petit" atelier n'est pas fini. Je me sers des deux cônes de lubeck pour me guider, mais à l'avenir je pense tracer des lignes aux sols, pour le côté pratique et pour l'esthétique.
Sinon j'ai assez d'espace pour travailler librement.
Modifié en dernier par davidvincent141 le 02 févr. 2017, 20:17, modifié 1 fois.
Re: pont élévateur
bon çà avance tout çà c'est cool
- Le-Steph
Re: pont élévateur
Tu ne t'en sers pas tous les jours mais il n'est jamais à videGORDINI54 a écrit :j'm'en sers pas tout les jours non plus, mais ça va, il tient le coup
- Tot69
Re: pont élévateur
Une information relative à la dalle en béton qui supportera le pont (Pour ma part FOG) :
Objet : Ponts 2 colonnes : réalisation des dalles au sol
Nous vous rappelons que si les conditions sur le sol ne sont pas respectées, il ne faut pas vendre le pont élévateur 2 colonnes sans avoir sensibilisé le client sur la nécessité absolue de refaire une dalle.
Ces conditions sur le sol sont les suivantes :
• 4449230C (3T) : dalle béton de 150 mm mini de qualité B25 (chevilles M12 Spit Mega).
• 4449140B (3T) : dalle béton de 160 mm mini de qualité B45 (chevilles M12 Spit Mega), ou 160 mm de béton non fissuré B25 (chevilles M12 MKT SZ-18F).
• 4429020 (3,5T) : dalle béton de 250 mm mini de qualité B25 (chevilles SLB 24-100 M16).
• 4439015 (5T) : dalle béton de 250 mm mini de qualité B25 (chevilles SLB 24-100 M16).
Si ces conditions ne sont pas respectées, il faut PROSCRIRE TOUTE REALISATION DE DEUX PLOTS INDEPENDANTS EN BETON. Au contraire, il faut suivre les indications des notices d’installation, dont voici un résumé ci-après.
Voici les caractéristiques minimales de la dalle à réaliser si le sol n’est pas suffisant :
4449230C : dalle béton de 3400x1700x150 mm sans joint de dilatation ni fissure. Qualité B25
4449140B : dalle béton de 2800x1200x160 mm sans joint de dilatation ni fissure. Qualité : B45
4429020 : dalle béton de 3770x1500x250 mm, armée au moyen d’un réseau de ronds d’acier. Qualité : B25
4439015 : dalle béton de 4200x2000x250 mm, armée au moyen d’un réseau de ronds d’acier. Qualité : B25
Dans tous les cas, la dalle réalisée doit être noyée dans le sol béton environnant.
Ceci ne remplace pas les indications contenues dans les notices d’utilisation et d’installation.
Bonnes ventes,
Bonnes ventes,
- davidvincent141
Re: pont élévateur
Merci à tous,
oui c'est sympa, je me suis fait un petit terrain de jeu.... Un rêve de gosse.
Et ce n'est pas fini, là c'est encore un peu en bazar... La déco commence à arriver.
Effectivement, c'est une précision très importante à souligner concernant la dalle.
Et les 5 chevilles de scellement par colonne, fournies, sont bien balaises !!!
Mais il faut ça naturellement.
Dans mon cas, la bâtisse est neuve, et le maçon était informé de l'équipement à venir. Le cahier des charges était donc clair et la dalle a été coulée en rapport.
Je prévoyais de faire une fosse au départ, enfin une très belle fosse, 6 mètres, escalier grand luxe, bien étanche, éclairée, etc... Elle m'aurait coûté autour de 3000 €uros (faite par le maçon), donc à 1700 €uros le pont, y a pas photo comme dirait l'autre, et c'est carrément plus pratique.
Mes collègues ne me croyaient pas...!!! Je suis un peu fou, mais quand on aime....
Attention néanmoins, c'est du boulot à installer, car pas vraiment de notice, et surtout un ensemble à plus de 700kg !!!
Mais après, c'est du bonheur, et puis les amis, tiens, j'ai une vidange à faire!!!!!!!!!!!!!!
Pour le moment, la voiture la plus lourde montée dessus était à 1500kg, aucun soucis. Je contrôle toujours ! Il est vendu pour 3t200kg, mais il ne les verra jamais...
Avec ma 2cv à 650kg et une Williams à 990kg, ça devrait bien se passer.
Re: pont élévateur
ué toujours chargé, comme beaucoup iciLe-Steph a écrit :Tu ne t'en sers pas tous les jours mais il n'est jamais à videGORDINI54 a écrit :j'm'en sers pas tout les jours non plus, mais ça va, il tient le coup
ué les gars, faut pas déconner avec le beton
si vous ne savez pas quelle épaisseur fait votre dalle, un forêt béton de 15cm pour un p'tit sondage et hop plus de doutes
sinon moi j'ai fait autrement:
j'avais déjà une dalle dans la grange, donc j'ai repris les côtes prescrites dans la notice de pose du pont
j'ai cassé la dalle,
creusé 13 cm plus profond (5 cm pour avoir une dalle de 20cm et non 15cm, et 8 cm de plus, pour intégrer le H de fixation des colonnes, dans le beton et ainsi avoir un sol plat entre les colonnes),
ferraillé avec 3 lits treillis soudé et suspendue le H avec des bois de maintien (aprés avoir entouré ce H d'une fine couche de mousse d'emballage, afin de pouvoir décoffer facilement)
j'ai utilisé des douilles d'ancrages de mon boulot pour le scellement du H, avec des longues vis et du pvc entre la douille, afin d'avoir la bonne longueur de scellement
et hop bétonnage
une fois sec, un coup de serrage au couple préscrit et monte ma poule
depuis, j'y ai monté de l'espace, du 4*4, de la laguna......ça ne bouge pas
