Controle technique
DarkRider
Re: Controle technique
Message par DarkRider » 20 mars 2012, 18:52
pour les pneus voir ce topic
ça n'a pas changé cette année :
viewtopic.php?f=4&t=37502&start=40
que d'oublier de le boire !!!
DYAN
Message par DYAN » 20 mars 2012, 18:58
ok merci beaucoup
Et de toute façons les tuyaux seront cachés dans l'habitacle car je vais remettre la moquette dessus comme à l'origine
jeepee
Message par jeepee » 20 mars 2012, 20:48
Pedro Lito a écrit :C'est loin d'être une nouveauté. Clio williams = interdit de mettre du 195 50 15.
Cela pose un problème également d'assurance. ;)
Ma williams vient de passer avec des 195/50/15 et aucun problème de signalé !!!!
Le-Steph
Message par Le-Steph » 22 mars 2012, 09:08
Ben c'est un risque à prendre :roll:
DYAN
Message par DYAN » 22 mars 2012, 10:52
Pour les questions que j'ai posé au sujet des durites de frein et d'essence type aviation passant dans l'habitacle, comme pour les voitrues de rallye
Voudrais avoir d'autre réponses, car Titiwacks me dit que cela passe au controle technique sans contre visite, alors que Darkrider me dit non
Merci d'avance pour vos réponse
Dyan
Message par Tot69 » 22 mars 2012, 11:13
DarkRider a écrit :
DYAN a écrit :Bonjour
Aussi pour le passage des durites de frein (en type aviation) et d'essence (aviation) dans l'habitacle est sujet à une contre visite?
salut,
pour les durites de frein le lexique dit clairement "défaut d'accés visuel suite à une modification non prévue par le constructeur = controle impossible = CV ; donc il faut laisser tes durites/flexibles/canalisations bien visibles.
pour l'essence idem que pour les freins sauf que "la conformité par rapport au montage d'origine n'est pas contrôlée"
On peut pas faire mieux.
Puis DarkRider boss dans un CT.
DYAN
Message par DYAN » 22 mars 2012, 11:32
Ok merci beaucoup pour ces renseignements
titiwacks
Message par titiwacks » 22 mars 2012, 12:43
DarkRider ne t'as pas dit que ça ne passais pas mais qu'elle doivent rester visible. Si elle passe dans l'habitacle et qu’elles sont visible c'est bon. On ne contrôle que le visuel et la fixation si tes durites ne passent pas pare l'emplacement d'origine c'est pas grave.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
DYAN
Message par DYAN » 22 mars 2012, 13:11
ok merci à vous deux pour ces renseignements
oliv'29
Message par oliv'29 » 22 mars 2012, 20:47
la mienne a reçu une contre visite avec ces pneus là...
Retourner vers « Divers »
