- Franckymania
Re: cherche reference
ARD 77 00 802 699
ARG 77 00 802 700
AVD 77 00 801 804
77 00 830 387
AVG 77 00 801 803
77 00 830 386
ARG 77 00 802 700
AVD 77 00 801 804
77 00 830 387
AVG 77 00 801 803
77 00 830 386
- les fous d'anteuil
Re: Post cherche reference un prix? une reference?
bonjour,
je cherche ( si sa existe ), la ref de toutes les prises mâles qui vont sur la boite à eau!
merci!
merci!
tout en trave!
- Franckymania
De toutes les sondes tu veux dire ?
- Tot69
femelle tu veux dire. ?les fous d'anteuil a écrit :bonjour,
merci!
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/680
Ou
Pour tu va dans une casse auto et tu récupère le tout sur une Renault et même autre marque (Peugeot, Citroen) qui sont identique.
oui en faite c'est femelle!
ok, d'accord, je savais pas que c'était des prises standard, ben c'est cool alors, je vais allez voir en casse, merci beaucoup les gens, super!!
tout en trave!
salut les gens,
est ce qu il y aurait une ame charitable pour me sortie 2 ou 3 reference pour une boite jc5 129 (clio ragnotti)
alors c est pour;
les 3 bagues monter serrantes qui se trouve sur l arbre secondaire et qui sont sous les pignon fou,
le joint spy de guide de buter, ou bien l ensemble guide joint si c est vendu ensemble,
et le joint spy de sortie d axe de differentiel ainsi que le synchro de troisieme.
ps; je sais qu il existe un kit de refection complet et moins chere qu au detail, mais 250 euros pour ce que je veux ca fais chere...
merci d avance
alors c est pour;
merci d avance
- Franckymania
Je voudrai bien t'aider mais n'y connaissant rien en boite, je sais pas comment trouver les pieces sur les schemas suivant tes descriptions
c est sympa de ta partFranckymania a écrit :Je voudrai bien t'aider mais n'y connaissant rien en boite, je sais pas comment trouver les pieces sur les schemas suivant tes descriptions
je vais essayer de m expliquer un peu mieux, mais si tu trouve pas t inquiete pas c est pas grave
alors pour le guide de buter avec son joint c est tous simplement la ou tu viens mettre ta buter d embrayage, et elle coulisse sur ce guide, pour le joint spy de differentiel c est tous simplement le joint qui vient au niveau de l emmanchement du cardan coter passager, derriere ce joint tu as l ecrou que tu defait avec une douille de 50 mm pour sortir le differentiel, ensuite pour les bague monter serrante c est sur l arbre secondaire, a savoir que l arbre primaire est celui qui rentre dans l embrayage et que ces pignon ne se change pas car il est en une seul partie, l arbre secondaire c est celui ou tu as tous les pignon fou, synchros etc... de 1 er,2eme,3eme et 4 eme et sous ses pignon tu as les bagues, ca forme comme des sorte de rouleau que tu enfile sur l arbre secondaire, et apres les pignon fou vont par dessus.
voila si tu trouve sinon c est pas grave, merci quand meme
a plus
