toit ouvrant
toit ouvrant
bonjour a tous j’ai une Clio 16s ph1 avec un toit ouvrant manuelle et voila mon joint et trop plat résulta quand il pleus ail ail l’eau rentre je recherche une solution pour résoudre se problème es-que le joint se retrouve ou une autre solution merci beaucoup
Re: toit ouvrant
De ce que j'ai pu voir à droite à gauche, les joints entre la taule et le cadre extérieur du toit ouvrant n'existent plus. Reste la solution du silicone (à mettre juste avant une repose). Aucune idée pour le joint entre la vitre et le cadre du toit ouvrant.
Re: toit ouvrant
J ai une relation qui avait ça, à voir si il a tjrs
