Photos tuyauterie freinage sous caisse
Roaucarre
Message par Roaucarre » 06 mars 2016, 19:18
Avis aux bonnes âmes ... je ne sais pas ce que l'ancien proriétaire a fait avec les durites de freins sous la caisse mais elles ne sont pas montées correctement ... (cf photo). Je recherche donc des photos de la configuration d'origine pour un retour à la normale ... surtout je souhaiterais voir les points d'ancrage précisément. Si l'un d'entre vous a le cache en "L" qui traine, je suis preneur ...
Merci !
pf106
Re: Photos tuyauterie freinage sous caisse
Message par pf106 » 25 mars 2016, 09:28
Bonjour,
Pour info les agrafes sont toujours dispos chez Renault, j'en ai acheté il y a 6 mois !
Sportivement,
PF.
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 mars 2016, 09:01
Merci, j'ai effectivement acheté les agrafes chez renault; il me manque une photo du cheminement des durites sous la caisse ainsi que des photos et le mode d'accrochage du cache en "L".
Cordialement,
Message par GORDINI54 » 26 mars 2016, 16:47
je te fais ça dans la semaine, je dois intervenir sur ma 16s justement à ce niveau là ;)
roles67
Message par roles67 » 26 mars 2016, 18:55
Elles sont correctement montées mais elles ont été frottés ou légèrement accrochées et ça les a donc deplacer
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 mars 2016, 19:14
GORDINI54 a écrit :je te fais ça dans la semaine, je dois intervenir sur ma 16s justement à ce niveau là ;)
Ah super, merci !
Message par GORDINI54 » 01 avr. 2016, 20:49
une fois démonté
fixation du cache avec la rosace et les tuyaux de freins se clipsent dans les petits ergots de chaque côté ;)
tige sur laquelle vient la rosace du cache plastique
fixation avec prisonnier plastique là ou les tuyaux de freins ne sont pas dans le cache plastique
voilà, y a plus qu'à :D
Roaucarre
Message par Roaucarre » 01 avr. 2016, 21:40
Rien a dire ... merci c'est top et c'est exactement ce dont j'avais besoin.
Message par GORDINI54 » 01 avr. 2016, 21:43
Message par Tiflo » 01 avr. 2016, 22:06
Bon maintenant que tu as la réponse on peut pourrir le post :diable:
Nan je pense comme l'a dit Roles67 l'ancien proprio à du rouler sur quelque chose comme sa belle mère par exemple :D
ça se remet assez facilement en place ce genre de tuyau tant que ça n'a pas trop travaillé ;)
Retourner vers « Extérieur »
