Bruit de deplacement d'eau a l'arriere ...
wings_west
Message par wings_west » 15 janv. 2004, 12:15
lorsque j'accelere ou je freine j'entends un bruit de deplacement d'eau a l'arriere de ma Clio ... dans un de vos sulet vvous parlez de deboucher les p'tits trous d'evacuation des bas de caisse : expliquez moi ou se trouvent ils car je n'ai rien vu ressemblant a cela sous les bas de caisses ... a part que ce soit enervant a entendre cela risque de faire pourrir de l'interieur ma Clio ...
Merci de votre solidaritée !!!
the kwick
Message par the kwick » 15 janv. 2004, 17:15
cherche pas trop : tu prend une foreuse et tu fais un petit trou ds le bas de caisse. une fois que l'eau est evacuée ( tu veu en faire 2 et tu met l'air comprimé dessus) tu injecte du dinitrol dans le bas de caisse et tu rebouche les trous a la soudure. puis antigravillon ( fait ca pour que ce soit discret. sinon tu met des poissons ds les bas de caisses.
:boxe:
willmams
Message par willmams » 15 janv. 2004, 18:19
c'est ton réservoir :roll:
seboxo74
Message par seboxo74 » 18 janv. 2004, 01:31
ton probleme d eau vient de l eau qui rentre dans l aile arriere . ensuite ca fait des bruits deau dans les bas de caisse .comme moi . rebouche l aile arriere et faire des trous dans les bas de caisse . tu peut voir lendroit ou l eau rentre en demontant le panneau de porte arriere dans ta voiture
sur terre il y a 4 femmes pour un homme. qui c est qu en a 8 alors?
wings_west
Message par wings_west » 18 janv. 2004, 02:55
Merci pour vos conseils, je vais tacher de trouver cette maudite infiltration d'eau ...
Switch
Message par Switch » 18 janv. 2004, 12:29
passes ta main sous les base de casse, tu vas sentir des petites bosses, c'est les endroits ou il y a un trou pour deboucher le bas de caisse. Moi j'ai tuilisé un petit cure-dent pour les deboucher :)
MacFly76
Message par MacFly76 » 18 janv. 2004, 12:48
Salut Fred
J'avais le meme probleme et y'a pas de trous sur ma clio. J'en ai parlé a Thierry et il m'a réglé le probleme. Demande lui y'a pas de souci ;)
Sébien
Message par Sébien » 18 janv. 2004, 13:06
MacFly76 a écrit :Salut Fred
Thierry de Lmsport ?
j'y vais le 23 février
Come On Sébi, Come On !
Switch
Message par Switch » 18 janv. 2004, 14:08
si ya des trous :roll:
on sent des petits renflements qd on passe la main :D
wings_west
Message par wings_west » 19 janv. 2004, 20:33
Salut !!!
Merci a vous tous ...elle est sauvée, car j'ai reussi a trouver ces trous et il y a eu de l'eau qui en est sortit ...
Si quelqu'un a le meme probleme et n'arrive pas a trouver ces trous, prevenez moi pour que je vous envois les photos que j'ai pris tantot ...
Cordialement ...
Retourner vers « Extérieur »
