[topic] Carrosserie
Re: [TOPIC CARROSSERIE] Questions carro ? C'est ici ! ;)
ben 180boules plus la peinture
En fibre ?clio powa a écrit :ben 180boules plus la peinture
- SLASH
Yes...bud71 a écrit :En fibre ?clio powa a écrit :ben 180boules plus la peinture
J'pensais que sa valait plus ! J'ai trouvé quelqu’un qui peut me le faire , à priori sans abimé la peinture , si sa l'fait tant mieux , sinon j’étudierais sa !
oui faut tenter
Bonjour,
Voilà j'aurai besoin d'un conseilcarrosserie.
Petite mésaventure, j'ai tiré un collègue est tombé en rade après sa journée circuit PAE HS, bien sur j'ai bousillé le crochet de remorquage AR.
J'en récupéré un en casse il est prêt a être monté.
Ma question est la suivante est ce que je peut mettre du spray au cuivre pour protéger la pièce et la partie du longeron AR, cela ne va pa gener la soudure?
Ensuite je pensais mettre apprêt anti corrosion et peinture/antigravillon
Merci de votre aide / suggestions
oui met du spray cuivre, ca protègera entre les tôles la ou tu ne pourra pas protéger/peindre et ca ne gène en rien la soudure au contraire c'est fait pour.
Ok merci Bruno
Ce spray cuivre il faut le poncer avant de mettre l'appret phosphatant ou il faut l'éliminer completement; merci
clio williams for ever
moi j'ai mis par dessus, vever aussi il me semble.
