[topic] Carrosserie
the kwick
Message par the kwick » 13 mars 2004, 18:00
on verra avec les modos. je fais ma caisse ds 3semaines 1 mois max donc faut compter finie a paques. je la remt +- origine 8) ; pare choc: je l'avais fais car a ce moment la je devais repeindre donc donc modif mais maintenant origine :D
juste casquette de feu arr car pas possibl les decoller et je laisse juste bas de caisses.. peux etre
Switch
Message par Switch » 13 mars 2004, 18:05
Je vous propose de renommer ce Topic en "Topic carrosserie", ainsi on pourra y poster toutes les questions relatives à ce sujet. Qu'en dites vous ?
the kwick
Message par the kwick » 13 mars 2004, 18:15
ok mais si j'arrive a expliquer la reparation peinture du dossier que je vais essayer de faire, je serai surpris que l'on pose encore des questions :lol:
je ferai aussi un memo pour les jantes et les plastiques.
je marquerai aussi le prix de revien moyen pour les produits et a la rigeur le temps approximatif passé pour tout reparer avec photos avant-apres.
on verra bien.
Switch
Message par Switch » 13 mars 2004, 19:04
ok ca marche alors :)
Par contre serait il possible de nous epargner la vue de cette Williams atomisée :D Merki d'avance !
the kwick
Message par the kwick » 13 mars 2004, 19:07
non pour la vision de la clio: c'est pour m'enpècher de recommencer avec celle ci
lol
je v mettre photo + petite
Switch
Message par Switch » 13 mars 2004, 19:51
En vous remerkiant :D
Message par Florian » 10 avr. 2006, 14:05
Dterrage. Comment on peint des plastiques genre dans de caisse ou PC arriére. Ponce, appret ( special ? ), peinture et verni ?
rominet72
Message par rominet72 » 10 avr. 2006, 14:50
gus0494 a écrit :Dterrage. Comment on peint des plastiques genre dans de caisse ou PC arriére. Ponce, appret ( special ? ), peinture et verni ?
Ponçage à l'eau, grain 1200. Si t'as pas de bobo sur le pare-choc, dégraissage, séchage (évaporation des solvants), une couche d'aprêt spécial plastique (IMPORTANT) ponçage au 1200 à sec, dépoussiérage, peinture puis vernis mouillé sur mouillé, ou si t'es patient tu laisses sécher la peinture puis tu reponces avant de passe le vernis. Bon courage.
:D
the kwick
Message par the kwick » 10 avr. 2006, 15:37
Ponçage à l'eau, grain 1200. Si t'as pas de bobo sur le pare-choc, dégraissage, séchage (évaporation des solvants), une couche d'aprêt spécial plastique (IMPORTANT) ponçage au 1200 à sec, dépoussiérage, peinture puis vernis mouillé sur mouillé, ou si t'es patient tu laisses sécher la peinture puis tu reponces avant de passe le vernis. Bon courage. :D
t'a des droles de methodes toi
the kwick
Message par the kwick » 10 avr. 2006, 15:39
pour les plastiques: poncage au scotch brite (temponette) + degraissant.
ensuite tu degraisse bien
accrocheur plastique. 2 couche en laissant 15 a 20 min entre chaques couches.
ensuite surfacer. 2 couches.
lorsque le surfacer est sec, un petit guide de poncage puis poncage au 800 a l'eau.
degraisser.
peinture
puis vernis.
voila
testé et approuvé
Retourner vers « Extérieur »
