antenne
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 23 août 2009, 15:02
JJ31 a écrit :
geoffrey95 a écrit :Afin d'ouvrir un post, j'en profite pour poser ma question ici.
Quand il pleut très fort, j'ai de l'eau qui coule du plafonnier et je suppose que ca vient bel et bien de mon antenne.
Comment refaire l'étanchéité ?
Salut, j'ai deja essayé de colmater le pas de vis de l'antenne mais ça ne marche pas :cry: , j'ai du changer l'embase de l'antenne.
Combien coute l'embase stp ?
Message par Tot69 » 23 août 2009, 18:05
JJ31 a écrit : Salut, j'ai deja essayé de colmater le pas de vis de l'antenne mais ça ne marche pas :cry: , j'ai du changer l'embase de l'antenne.
Tu démonte la base et tu mais du silicone transparent.
trez31
Message par trez31 » 23 août 2009, 19:36
Colle à pare brise inside!!!
zebarbu
Re: antenne
Message par zebarbu » 31 janv. 2012, 21:02
Maxi déterrage.
Je cherche des infos sur les antennes et embases de williams.
Sur ma phase 2 de septembre 94 il y a une base rectangulaire et un brin qui semble long. Je suppose qu'elle n'est pas d'origine vu que sur ma clio 1.2 phase 2 de 96 c'est une base ronde et un brin court, mais...
- A quelle date les antennes ont été montées en base ronde brin court sur W ? strictement au début des phase 2, ou selon les années, par ex depuis 95 ?
- les antennes de clio sont-elles toutes pareilles entre clio 1 et 16/W ? J'ai vu un marquage calearo et mag pour l'embase sur dialo, mais au final une seule et même réf de remplacement. Quelles marques étaient montées sur quels modèles ? C'est pareil pour les brins ou ils sont tous pareils (à part long/court) ?
Pas facile de remettre de série la voiture, entre les on dit, les mélanges ph1/2 et la pénurie de pièces...
laurent070182
Re: antenne
Message par laurent070182 » 31 janv. 2012, 21:19
Et avez vous tenté de recuperer cela en casse auto sur un bacara par exemple?
zebarbu
Re: antenne
Message par zebarbu » 02 févr. 2012, 00:29
Ca peut. Le souci et je le vois sur la clio 1L2 c'est que le joint rond viellit mal et n'assure plus l'étanchéité, donc pas bon l'embase d'occase.
Et la question demeure : Quel modèle pour quelle année ?
medin93
Re: antenne
Message par medin93 » 03 févr. 2012, 00:27
Perso, j'étais dans ton cas il y a peut... N'ayant pas la pièce sous le coude, j'ai démonté nettoyé le filetage au WD40 car elle était rouillé (sa datait pas d'hier cette fuite) et j'ai remonté le tout serré.
Crois le ou pas, depuis ce jour pas une seule goutte n'est apparue. Sa fait 2 mois ;).
Bonne chance.
:coucou:
F7P inside
swiss champion 420
Re: antenne
Message par swiss champion 420 » 23 sept. 2013, 18:32
Hello!
Pouvez-vous me dire combien mesure une antenne d'origine?
Merci!
Re: antenne
Message par GORDINI54 » 23 sept. 2013, 20:41
le brin fait 85 cm et le socle 45mm environ, et c'est sur une wiwi ph1
swiss champion 420
Re: antenne
Message par swiss champion 420 » 23 sept. 2013, 20:47
GORDINI54 a écrit :le brin fait 85 cm et le socle 45mm environ, et c'est sur une wiwi ph1
Merci pour ta réponse!
C'est énorme 85cm je trouve, j'ai trouvé une antenne de 85cm, il me reste plus qu'a trouver une embase. Mais j'aimerais bien retrouver une antenne courte. L'antenne courte que j'avais je sais pas combien elle mesure!
Quelqu'un qui a une antenne courte d'origine Renault peux la mesurer?
Retourner vers « Extérieur »
