[topic] refaire ses jantes de Williams
gero
Message par gero » 04 août 2006, 10:22
Personne n'aurait cette référence peinture qui traine s'il vous plait.
ALLEZ merci pour vos futures réponses
Fox
Message par Fox » 29 sept. 2006, 19:30
Petit deterrage vite fait :D je sais que j'ai deja refais les jantes de mon ex williams et la je voudrais les refaire sur ma nouvelle....
Mais je vais les refaire a fond c'est a dire nettoyer jusqu'a l'alu!!
Et c'est pour cela que je fais apelle pour savoir si quelqu'un connais un produit qui va decaper couche de verni, peinture et apret.... en gros un produit qui mettra mes speedlines en alu pur.
Ainsi je pourrai les refaire nikel.....
Voila merci d'avance :D
A+ fox ;)
Jamais plus vite qu'a fond !
PATRiCK
Message par PATRiCK » 30 sept. 2006, 03:28
bain d'acide !
faut allez dans une boite de traitement de metaux
Syntax Error
Message par Syntax Error » 30 sept. 2006, 12:03
Arnaud a écrit :
hunter a écrit :le nettoyage c'est prevu parcequ'elle sont plus noires que or de ce cote ci :|
la peinture pourquoi pas mais faut deja que je me decide de la procedure
Il me semble d'ailleur que l'interieur des jantes n'est pas or mais blanc mat :?
Quelqu'un a une tof avec l'interieur blanc ? Je serais curieux de voir ça !
Fox
Message par Fox » 02 oct. 2006, 20:08
PATRiCK a écrit :bain d'acide !
Ok merci demain matin j'apelle j'ai deux entreprise de traitement de metaux sous la main,je vais voir se quil propose et a qu'elle tarif....
Jo.M
Message par Jo.M » 02 oct. 2006, 21:38
ça m'a l'air très intéressant, tiens nous au courant Fox. Merci beaucoup.
Live Free Or Die.
Fox
Message par Fox » 03 oct. 2006, 12:44
Voila j'ai aplé la boite, il a effectivement un bain d'acide mais il me garantie pas que sa marche.... il ma dit oui peut essayer... sa ne devrais pas attaquer l'alu....
Message par clio powa » 03 oct. 2006, 22:06
gero a écrit :Salut,
Merci pour ta réponse Tot69.
Je suis à la recherche de la référence exacte du code peinture des jantes de wywy (car le carrossier qui doit me les repeindre pensait avoir la ref et apparement il galére un peu à la trouver)
Par avance merci pour vos réponses
VITE DES JANTES TOUTES PROPRES POUR WYWY
idem que gero je voudrai avoir le code couleur merci c'est hyper urgent merci :)
Fox
Message par Fox » 04 oct. 2006, 19:46
Le probleme est que ce code est introuvable..... :cry:
Message par swiss champion » 18 oct. 2006, 10:38
Fox a écrit :Voila j'ai aplé la boite, il a effectivement un bain d'acide mais il me garantie pas que sa marche.... il ma dit oui peut essayer... sa ne devrais pas attaquer l'alu....
Moi je te le garantie, ca marche trés bien et ca n'abime pas l'alu. ;)
http://cliowilliamsn3.blogg.org/album-11120.html
Retourner vers « Extérieur »
