plaque numerotee
miki77
plaque numerotee
Message par miki77 » 25 mars 2019, 07:59
bonjour
je suis sur le point d acheter une clio williams sur laquelle la planche de bord a des trous
le remplacement de la planche de bord est pour moi la meilleur solution
mais je ne sais pas comment faire avec la plaque numérotée
comment est elle fixer? (hormis les deux rivets) car evidement ces rivets ne doivent plus etre fournit par renault
PATRiCK
Re: plaque numerotee
Message par PATRiCK » 25 mars 2019, 08:26
Les rivets sont factices, ils tiennent rien
miki77
Message par miki77 » 25 mars 2019, 08:39
ah ok
elle tiens comment?
je voudrais pas la deformer a la depose et surtout pouvoir la refixer sans qu elle bouge
PATRiCK
Message par PATRiCK » 27 mars 2019, 08:14
passe une lame de cutter en dessous, faut juste passer autour des rivets, ils sont plus long
miki77
Message par miki77 » 27 mars 2019, 10:35
Ok merci
Et je recolle avec quel colle en particulier ?
Il y a des trous a faire dans la nouvelle planche de bord pour les rivets?
wili81
Message par wili81 » 27 mars 2019, 19:11
les rivets sont factices et ne traversent pas, juste des têtes rondes en surface. Du scotch double face pour la refixer sur ton nouveau tableau de bord et le tour est joué ;)
miki77
Message par miki77 » 27 mars 2019, 19:27
oui patrick m a dit un peu plus haut que les rivets sont factices
apres pour le double face ce n est peut etre pas top pour fixer correctement
je ne voudrais pas que ca bouge si on y touche
roles67
Message par roles67 » 27 mars 2019, 19:44
D origine c est déjà fixé avec du double face......
miki77
Message par miki77 » 27 mars 2019, 21:03
Ah ok
On va essayer de faire pareil alors :)
sissat
Message par sissat » 12 sept. 2019, 13:46
Bonjour,
Je recherche les deux vis pour fixer la plaque numérotée au TDB d'une swiss champion, pouvez vous m'aidez à en retrouver les plus proches. merci. jc
Retourner vers « Intérieur »
