[TUTO] Installer la sacoche baccara sur plage arrière.
Posté : 23 nov. 2005, 15:06
Bonjour, donc sous les plages arrière des clio baccara il y a une poche en cuir qui me semble bien pratique
Voici le montage.
Il n'est pas obligé d'avoir l'ensemble, car la poche est compatible sur toutes les plages.
Ma plage d'origine:
La poche baccara:
Le matos qu'il faut pour le montage (perceuse avec foret de 3, 7 vis et le tournevis qui va bien):
Sur la plage d'origine il y a des renforts en alu, c'est ca qu'il faut percer pour fixer la poche.
Ensuite il faut positionner le tous! et les trous arrives ici:
Voici le montage.
Ma plage d'origine:
La poche baccara:
