Autoradio Origine
Autoradio Origine
Je ne retrouve pas la marque et la reference de l'autoradio d'origine (option je pense) qui aurait été monté sur une Clio 16V de 12/94 ?
Si quelqu'un en a un a vendre par hasard ?
Vous avez dit Full stock ?
re
la marque : philips pour renault
les hp : sofar en papier ou kenwood ou pionneer en fonction des modèles.
l'autoradio : y en a 3.
le pauvre 4X6W k7 avec 4HP, le même avec les 6hp et celui à CD 6hp ( généralement dans les baccara )... je te donnerai la référence exacte demain du k7... hélas, je ne sais pas pour le cd.
où en trouver, sur n'importe quelle renault des années 90 en casse... et penses à récupérer la commande au volant. ex : clio tout modèle, r19, mégane, laguna, espace, kangoo et j'en oublie surement...
moi, j'ai récupéré celui de mon beau père dans sa laguna de fin 95 ( plus récent que les miens ) et un autre dans la clio rt de ma mère.
Hello,
J'ai la commande au volant ci-dessous :
par contre, il n'y avait pas d'autoradio lorsque j'ai acheté la CW.
Questions :
- Est-ce une commande au volant d'origine ? d'origine de la voiture ? d'origine Renault ?
- quel(s) sont les autoradios que je peut monter ? (même avec cassette !)
je suis prêt à écumer les casses du coins !
Merci,
R.
Questions :
Merci,
R.
Clio Williams N°6505
c'est une commande d'origine Renault
Tu peux monter touts autoradios compatible commande au volant
mais avec une interface spécifique à chaque marque (env.60€)
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une Clio que Frank Williams a donné son nom
Williams n°2320[img]http://img87.imageshack.us/img87/5323/copiedephoto0248wy.jpg[/img][img]http://img87.imageshack.us/img87/909/cliowilliams4co.jpg[/img]
Voici une vue arrière du Philips 4x6w monté sur certaines Clio :
Le connecteur pour le satellite est en A/B. Il ressemble aux autres connecteurs (HP et Alim), et est de couleur grise.
De mémoire, sur Clio, il y avait 2 types d'autoradio : Le fameux Philips 4x6w à K7, et un autre à CD.
Perso, j'ai celui à K7 et j'en suis très content, il est pratique avec la commande au volant, et permet d'avoir un peu de musique quand j'en ai marre d'écouter mon concerto pour 4 cylindres
Comme ça a été dit, d'autres marques proposent des autoradios capables de fonctionner avec le satellite d'origine, dont Alpine
Ce moyennant l'achat d'un module d'interfaçage
il y a 2 modèles pour la fiche du satelitte
1 type iso(comme sur la photo)
1 type din(de couleur grise aussi)
