sièges baquets et Contrôle Technique
Re: sièges baquets et Contrôle Technique
Message par Michaël » 01 avr. 2016, 11:56
4 vis ou?
je vois pas comment faire, si tu as une photo
ptêtre, mais il m'a dit que ça avait changé, et que maintenant c'est encore un truc sur lequel les assurances font la chasse
bref, ça me saoule, je vais les enlever
Message par swiss champion » 01 avr. 2016, 12:41
Sur l'Escort j'avais monté les rail d'origines sans modifs.
Sur Clio le principe doit être possible.
makaveli
Message par makaveli » 01 avr. 2016, 17:47
Michaël a écrit :4 vis ou?
La platine vient se mettre sur les 4 vis de fix du siege d'origine sur les rails et sur cette platine tu y fixes ton bacquet avec encore 4 vis.
Tu peux pas les mettre direct les rails sont pas a la meme hauteur, la platine vient te remettre a niveau aussi
houari31
Message par houari31 » 10 oct. 2017, 13:31
C'est assez pointilleux comme problème. J'ai un pote qui est mécano et spécialisé dans la visite technique toulouse, c'est aussi son domaine. Les sièges non réglables et détachables, c'est la même merde que les voitures deux places auxquelles tu veux ajouter des sièges passagers. ça passe par les MIN et leur homologation casse tête.
Il te reste plus qu'à faire marcher ton réseau de connaissance et trouver un agent sympa qui te valide le contrôle technique périodique. Jusque là tout va bien, c'est avec les assurances que ça se gâtera en cas de pépin.
Sinon, c'est faisable selon les centres et leur humeur. Moi j'ai déjà moyenne des ct alors que certains défaut ne passait pas. Tant que tu ramène pas une épave, ça devrait le faire.
Pour votre clio williams, le centre de contrôle technique toulouse 31 est à votre disposition.
Retourner vers « Intérieur »
