[TUTO] Code Autoradio Renault
fabio 21
Re: [TUTO] Code Autoradio Renault
Message par fabio 21 » 03 oct. 2016, 22:04
Roaucarre a écrit :[TUTO] Code Autoradio Renault
Si un modérateur accepte ce tuto, peux-t-il le déplacement dans la section correspondante ?
Bon, je me permet de résumer: pour trouver son code de sécurité de l'autoradio, on a 2 possibilités:
1°/ Si on a l'étiquette "SECURITY", il suffit de prendre les 4 derniers digits (1 lettre et 3 chiffre en fait) et de les rentrer dans le petit utilitaire donné dans ce topic pour récupérer le code.
ETIQUETTE SECURITY
Ici, dans cet exemple, "Q647".
UTILITAIRE A TELECHERGER ET INSTALLER
renault-pre-code-calculator <<-- Clic
2°/ Sans l'étiquette sécurity, il faut aller chez Renault avec:
- le S/N de l'autoradio ("RN......)
- et la carte grise de la voiture correspondate (Clio Williams ou 16S pour "nous") afin de leur demander avec ces deux numéros de ressortir le code.
A noter que "n'importe quelle" clio peut faire l'affaire ...
EXEMPLE NUMERO SERIE AUTORADIO
Il commence par "RN .....
3°/ Mais il existe un troisieme moyen:
Je viens de récupérer un philips 4*6 xWatts 22DC679/62B et:
- Je n'ai pas l'étiquette SECURITY (cas 1°)
- ET je suis flemmard car l'attente client chez Renault laisse des fois à désirer ... (cas 2°)
J'ai bon tourner et retourner le poste, pas 1 lettre et 3 chiffres nulle part .... va falloir me résoudre à tenter ma chance dans toutes les concessions Renault de la région ... quand soudain, je me résigne à télécharger une appli sur le phone afin de scanner les 2 gros code barre présents sur le poste.
Bingo, !!! l'appli me sort une lettre et 3 chiffres que je m'empresse de rentrer dans la routine mentionnée plus haut, qui, elle même, me crache le code de l'autoradio .....
" ... Le tour est joué ..."
CODE BARRE
Ici en haut à droite ...
APPLICATION UTILISEE:
Free appli " Lecteur Code-barre FREE"
Editee par jean-philippe Mattei / Sous iphone / L'icone est sur fond vert fluo; c'est un exemple.
Je pense qu'en fonction de vos smarphone, vous trouverez facilement une applic compatible.
slt j ai le meme poste que je viends de recuperer , peut tu m aider ? merci
Message par Ben74 » 05 oct. 2016, 19:10
tout est indiqué dans le post avec les liens pour les logiciels
Message par swiss champion » 10 nov. 2017, 20:24
Hello,
Quelqu'un pour me donner le code de la clio 4 CV-391-QW ?
Merci d'avance ;)
Flocarre
Message par Flocarre » 29 avr. 2018, 08:57
Bonjour à tous ,
Je me permet de relancer un peu le tuto, j ai retrouvé dans un carton de mon garage un autoradio d'origine que je voudrais remonter mais malheureusement je n'ai plus le code. J'ai bien lu le tuto mais je ne trouve pas l'application sur ITunes. Existe t-elle encore ?
Merci d'avance les passionnées de notre chère bombinette Tricolore
Clio Williams - Préparation moteur GR A
Phase 2
Mai 1995
clio16corse
Message par clio16corse » 04 oct. 2023, 00:30
Salut a tous , Quelqu'un peu me donner les codes de mon poste svp , j'ai trouver je scan avec l'appli le code barre mais j'ai toujours un code différent du coup avec le programme j'ai des codes différent à chaque fois ..... comme je peu faire l'étiquette sécurité je ne la vois pas . Et le poste appartient à une autre voiture démonter il y a 15ans donc pas de carte grise etc . J'ai la carte grise de ma wiwi bien évidement mais ce poste la j'ai plus rien. Quelqu'un de chez Renault par ici ? 👀
Message par clio powa » 09 nov. 2023, 07:46
ton étiquette doit pas être en bonne état pour avoir plusierus codes différents....tu utilises quelle appli?
Retourner vers « Intérieur »
