Calculateur???
Marco63
Calculateur???
Message par Marco63 » 14 janv. 2005, 22:01
Je viens d'avoir un calculateur avec les ref suivantes:
Bendix S 101 261 101 C
J'aimerai savoir de quel voiture provient se boitier? (avis au expert)
sachant que les boitiers d'origine son:
- Siemens S 101 261 102 = CLIO 16s
- Siemens S 101 262 102 = CLIO 16s (cata)
Peut-étre monter d'origine sur les 19 16s? : :?:
Voila, le problème est poser! :)
Modifié en dernier par Marco63 le 16 janv. 2005, 03:48, modifié 1 fois.
tony
Message par tony » 14 janv. 2005, 22:55
Sur ma clio 16s cata j'avais les ref. : S 101 262 105 donc c'est peut etre tout simplement un calculo de clio 16s cata.ils n'ont pas tous les mêmes ref. essaie sur ta clio et si il marche c bon
williams n°1213
Marco63
calculateur??
Message par Marco63 » 14 janv. 2005, 23:23
Je pense plutot que c pour un moteur non cata, parcque la ref se rapproche le plus de la ref Siemens du boitier d'origine non cata.
Je posséde une clio 16s de 92, est avant de métre le boitier Bendix, je veus savoir d'ou il provient!
tony
Message par tony » 14 janv. 2005, 23:25
alors désolé.
williams n°1213
vef445
Message par vef445 » 15 janv. 2005, 01:09
Je pense qu'il s'agit d'un calculo "de remplacement" pour les usines renault, car la reférence existe chez renault, le dialogys connait cette reférence, mais n'en connait pas le tarif, ce qui correspond aux pièces de remplacement souvent.
Je pense plus, mais sans certitude, à calculo pour 16S non cata à la vue de la référence qui semble plus proche de la version cata.
Désolé, je ne peux pas t'en dire plus :( (cata? non cata?)
T16, avec un grand T :D
Marco63
ca fonctionne Pas???
Message par Marco63 » 16 janv. 2005, 02:46
Aujourd'hui j'ai essayé le boitier sur mon auto et...
" Ca ne fonctionne pas! :cry: "
J'échange les boitiers, je tourne la clef (contact) et la, pas de voyant d'injection allumer au tableau de bord, et j'entend pas la pompe a essence tourner?!
Pour changer un boitier, est il obligatoir de débrancher la batterie? :?:
(au passage j'ai relever les ref de mon boitier: Siemens S 101 261 102 B)
donc je c'est toujours pas ce qu'est ce boitier Bendix? :(
vef445
Re: ca fonctionne Pas???
Message par vef445 » 16 janv. 2005, 10:29
Marco63 a écrit : Pour changer un boitier, est il obligatoir de débrancher la batterie? :?:
Euuuh, oui c'est conseillé... :roll:
titi2
Message par titi2 » 16 janv. 2005, 10:41
donne la ref comencant par 7700..........
et avec sa je te dirait pour quel moteur il convient
Garichou
Message par Garichou » 16 janv. 2005, 12:40
C'est vraiment la galere c'est calculateur... C'est toujours pareil...
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
Message par Fred73 » 16 janv. 2005, 12:44
ton boitier bendix c un boitier avec anti demarrage codé donc c normale qu'il ne fonctione pas si tu n'a pas le plip associé
sinon t'es pas obliger de debrancher la batterie pour changer le calculo mais bein enttendu s'assurer dans ce cas que le contact est bien fermer ...
fred
