question démarrage?
lionel57
question démarrage?
Message par lionel57 » 13 janv. 2005, 13:18
Salut à tous.
Voila, j'ai une clio 16s de 92 (f7p 020) et je voudrais savoir si c'est normal qu'a chaque fois que je démarre le régime monte instantanement à 2000t et se restabilise tout aussi rapidement au régime de ralenti.
Je pose cette question car jusqu'a présent elle le faisait à chaque tour de clé sauf que depuis quelques temps cela devient plus aléatoire. Elle démarre toujours bien mais sans donner ce petit coup d'accélerateur d'avant. Voila je voulais juste savoir si c'était normal ou pas et au cas ou quel organe mécanique gère ce phénomène?
dj
Message par dj » 13 janv. 2005, 13:36
Enléve le pied de la pédale de droite quand tu démarre. :D
Je plaisante:
Commence par regardé si ton cable d'accélerateur ne coince pas quelque part!
[url=http://img57.imageshack.us/my.php?image=p1010516bis6ch1ux.jpg][img]http://img57.imageshack.us/img57/968/p1010516bis6ch1ux.th.jpg[/img][/url][url=http://img77.imageshack.us/my.php?image=10028490ox.jpg][img]http://img77.imageshack.us/img77/867/10028490ox.th.jpg[/img][/url]
Clio 16v VS 205 T8
Message par Tot69 » 13 janv. 2005, 14:03
S'est tout à fais normal. Tous les moteur injection font ca au demarrage. Maintenent il doit avoir un autre probleme car tu die que c'est aléatoire. Et la je peut pas te rensaigner ca mais jamais arriver.
Modifié en dernier par Tot69 le 13 janv. 2005, 14:05, modifié 1 fois.
Message par Tot69 » 13 janv. 2005, 14:04
dj a écrit :Enléve le pied de la pédale de droite quand tu démarre. :D
Je plaisante:
Meme la tienne le fait étonnent que tu le sache pas.
dj
Message par dj » 13 janv. 2005, 14:16
Faut vraiment s'expliqué comme il faut, quand on post :P . Il est vrai que sa le fait au démarage, sa je sais, mais que sa soit aléatoire je suis comme toi, aucune idée, à part regardé le cable, je vois pas d'où sa peut venir.
Clio 16v VS 205 T8
Message par Tot69 » 13 janv. 2005, 16:37
Ok mais rien a voir avec la cable d'accelerateur. :P
S'est pas lui qui fait que la voiture accelaire toute seul au demarrage donc spa possible que ca vienne du cable. Du moin je pensse. :D
Message par MR » 13 janv. 2005, 17:11
Regarde la vanne de ralenti et nettoie la si besoin.
lionel57
Message par lionel57 » 13 janv. 2005, 18:21
Ca marche , je vais déja commencer par regarder là merci. Pour être sur , il sagit bien de la capsule située juste à coté du potentiomètre de papillon?
Message par MR » 13 janv. 2005, 19:53
C'est la piece a gauche du boitier papillon et du potentiometre .
Sur la vanne est branchée 2 durites d'air.
Message par Toffer » 13 janv. 2005, 20:25
dj, tu es ou dans le cantal ??
ma mere vient d'aurillac, et on a une baraque pres de Condat en Feniers, a 30 bornes de riom es Montagne !
Je vais passer 2 a 3 semaines la-bas cet été
T.
