dilemmes choix composants realisation admi dynamique
seb35
Message par seb35 » 24 déc. 2004, 08:08
slt à tous,
apres avoir potasse tous les post sur l'admi dynamique je me lance à mon tour dans cette prepa!!!
pb j'ai un dilemme qd au choix des composants.
- concernant la prise d'air sur le bouclier deux choix:
1°) ecope à la place de l'antibrouillard avt gauche
2°) grille a la place du plastique a drite de l'ab avt gauche
votre avis est ce qq a deja installe une ecope?
diametre d'arrivee d'air superieure!!!
- deuxieme dilemme: la grille!! quelle maille pour eviter de prendre la merde mais suffisement ecartee pour ventiler?
vos avis et photos!!!!!!
- troisieme dilemme: tuyau lisse plastique (meilleur glisse mais rigide)ou annele venair ou alu (plus d'adherence souple et moin cher!!!)
vos avis ent photos
merci j'attends vos lumieres d'experts!!
passionné de la marque au losange
latoug
Message par latoug » 24 déc. 2004, 08:28
alors moi pour l'instant
j'ai pas d'écope mais je vais en mettre une a coté de l'antobrouillard gauche.....
pas de grille non plus
goulotte alu diamètre 80 facile a travailler
[Image
claude 2a
Message par claude 2a » 24 déc. 2004, 09:33
moi je ne me suis pas fait chier avec l ecope,j ai plutot modifié la boite a air,j ai supprimé le coude d origine d entée d air en 80 de la boite,et maintenat j en est une en 100 mm .(s est un coude de goutiere)
comme sa tu part de ta boite a air en diam 100,et quand tu arrives au pc avant,au niveau de l anti brouillard,au lieu de rajouter une ecope,tu n as plus qu a emboiter ton tuyau a l emplacement prevu pour l ecope,et je n est pas mi de grille,sa s est chacun comme il veut,et la gaine d arrivée d air elle est en alumuniun,celui des chaudieres.
enfin en gros,plus de petit tuyau merdique.
Message par MR » 24 déc. 2004, 09:38
Si vous ne mettez pas de grille a l'entrée d'air = nettoyage plus fréquent du filtre, c'est tout.
Message par Ben74 » 24 déc. 2004, 10:00
moi j'ai a coter de l'anti brouillard avec une grille de Hp !
le tuyaux c gaine Néoprène du kit Green Twister ! tu peux lui faire prendre toute les forme souhaité ! parce que les truc en alu etc c tres tres fragile et se dechire facilement !
seb35
Message par seb35 » 24 déc. 2004, 10:57
merci !!
ou as tu achete le tuyau neoprene?
Message par Ben74 » 24 déc. 2004, 11:02
dans les mag style feu vert etc
ou sinon
http://www.funcar-auxerre.com/
seb35
Message par seb35 » 24 déc. 2004, 11:04
OK MERCI SINON LA PLAQUE PLASTIQUE A COTE DE L'ANTI BROUILLARD SE VIRE FACILE OU PAS J'AI VU QU'ELLE ETAIT TENUE PAR 3 PICS ELLE SORT PAR DEVANT OU DERRIERE
Message par Ben74 » 24 déc. 2004, 11:17
derriere ! mais les tit clips et les tetons sont tres fragile alors fait gaffe :)
tophe063
Message par tophe063 » 24 déc. 2004, 11:18
moi j'ai mis de la grille inox dia. fil 0.4mm vide entre fil 0.99mm ça laisse bien passer l'air et ça arrète bien les petites merdouilles
pour le reste j'ai mis du tube et des coudes PVC rigide dia 63 (j'ai plus les angles des coudes en tête ), ca s'enboite sur le coude d'entrée d'origine de la boite à air en permettent de rotuler
entre le prise d'air et le premier coude pvc j'ai mis un petit bout de gaine souple
tophe063
