Passage au 2L de wiwi
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 22 déc. 2004, 14:51
:?: Je vais remplacer mon moteur de 16 par un de williams. :evil:
Je remplace le faisceau moteur par celui de la williams(16 de 1991 et wiwi de 94)
Jusque la pas de problemes 8)
J'ai demonter la casquette a l'interieure de l'habitacle(ou la connectique du faisceau moteur viens se faire) pour verifier avant de me lancer dans la grosse meca et là,surprise :?: ,la connectique du tableau de bord n'a pas l'air d'etre la meme(couleur+implantation des fils)cela dit il y a au moins 70% de similaire(mais il reste 30% dont je ne suis pas sure)
Est ce que quelqu'un a deja fait la modif...???
Logiquement ca devrai le faire, mais chez renault ils n'ont pas forcement la meme logique.
Merci pour vos reponses :P
Cupra
Message par Cupra » 22 déc. 2004, 14:54
demande à jean david, il a monté un moteur de williams sur ça 16s et n'a changé que le faisceau moteur jusqu'a la boite relais. après avec un peux d'adaptation et hop :D
Dan 16s
Message par Dan 16s » 22 déc. 2004, 15:02
garde le faisceau du 1.8!! il existe une eprom chez renault prevu pour tourner en 2.0 avec le faisceau du 1.8 non cata
voyez la diff entre un 1.8 cata et non et imaginez la meme chose avec le 2.0...
